※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:蒸気流量の同定)
蒸気流量の同定
2023/10/19 19:19
  • 蒸気流量計の選定について
  • ニードルバルブの角度で操作しているが、同定方法を知りたい
  • 蒸気温度や圧力、配管径などの情報がある
蒸気流量の同定
2018/04/27 13:27
蒸気流量計の選定をしようとしています。
しかしながら、現在、ニードルバルブのハンドルの角度で
(開閉の度合い(弁開度))で操作しています。
流量計のレンジをある程度同定する方法はないでしょうか?
蒸気温度、170℃
蒸気圧力3~4Kgf/cm2
配管径20A
回答 (2件中 1~2件目)
蒸気圧力3~4Kgf/cm2と記載なさっていますが、
弁の開閉の度合いに対して、弁の上流側の圧力と、下流側の圧力の関係が
明確であれば、流量の概略は推定はできそうに想像します。
「流量計のレンジをある程度同定」とのお問い合わせですが、これから
流量計を設置したいのでしょうか?
試しに設置して、レンジが不適切であれば交換するような方法の方が
現実的かもしれません。
