水の自然冷却に要する時間と方法
2023/10/19 19:25
- 水温40℃、100m3の水を10m×10m×1mのプールに入れ、外気温15℃で自然冷却した際、30℃まで下がるのに、どれくらいの時間が掛るか計算する方法はあるのでしょうか?
- 水を自然冷却する際、水温40℃、100m3の水が10m×10m×1mのプールに入れられ、外気温15℃で冷却される場合、どれくらいの時間がかかるのでしょうか?
- 水温40℃、100m3の水を10m×10m×1mのプールに入れ、外気温15℃で自然冷却すると、水温はどれくらいの時間で30℃まで下がるのでしょうか?
水の自然冷却
2018/05/10 13:48
なお、プール内は水を撹拌している状況です
水の比熱は、4.217 J/g・Kなので、
100 m3=100 ton=100 000 kgの水を40℃→30℃に下げるには、
4.217 J/g・K × 100 000 kg × (40 - 30)℃ = 4217 MJ の熱量を奪う必要があります。
プールの側面及び底面は断熱的であって、水面からだけ熱が逃げる状態を想定したとき、水面の伝達率を10 W/m2・Kとおけば、次の式で計算できる割合で熱量が奪われます。
10 W/m2・K × 100 m2 × (35℃ - 15℃)= 10 W/m2・K × 100 m2 × 20 K = 20 000 W = 20 kW
従って、40℃→30℃に下げるために必要な時間は、
4217 MJ ÷ 20 kW = 211 000 s = 58.6 時間かかるという計算(試算値)になりそうです。
実際には、プールの側面及び底面からも熱が逃げますし、水面からは水の気化熱による放熱もあります。また、撹拌によって波が立てば、水面の表面積が増えることによる放熱量の増加もあります。さらに、屋外のプールであれば、自然の風によって放熱量が増加しますので、上記の試算値は最長と捉えればいいと思います。
どなたか、検算をして頂ければありがたく存じます。
プールの材質の情報が無いから京使っても答え出ないと思います。
2018/05/10 14:21
申し訳ございません。材質も、実際には形状も決まっていないので・・・。
例えば、プールの材質の熱伝導はないものとしても、計算は厳しいものなのでしょうか?
ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。本ご回答を参考に色々条件を変えて検討致します。助かりました!
