機械効率係数とは
2023/10/19 20:17
- 機械効率係数について質問したいです。
- 正面フライス加工の所要動力計算式に現れるη機械効率係数が分からないです。
- 計算式を完成させるために機械効率係数を知りたいです。
機械効率係数とは
2018/06/15 22:30
以前、主軸用原動機について質問をさせていただきました。
内容→https://mori.nc-net.or.jp/qa9503943.html
<正面フライス加工の所要動力計算式>
http://carbide.mmc.co.jp/technical_information/tec_rotating_tools/tec_rotating_insert/tec_rotating_formula/tec_milling_power_formula
↑こちらのサイトを教えていただいたのですが、
このサイト内に出てくるη機械効率係数が分かりません。
η機械効率係数が分からない為、計算式を完成させられません。
ご教授いただけますか。
回答(1)再出です。
お使いの機械であれば、機械的な変速装置がなく(無段変速)、モーターの軸端が直接工具を保持していると考えて、機械効率を100%としていいと思います。
ご参考に、回転数-トルクのグラフを貼っておきます。
(2500rpmの変曲点は、モーターの極数変換(電気的なつなぎ替え)と思います。)
細かい事は気にしない
どーせ0.8~0.9くらい
厳密に87.654321%だったとして
1日使ってヘタッて85.7%になって
更に1週間経ったら83%になったらどーするの?
2018/06/16 00:45
ありがとうございます!
工具のへたりによって変動するのですね!
そもそも機械効率係数そのものが何なのかわからなくて教えていただけますか?
