※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:谷底径とは何ですか?)
谷底径とは何ですか?
2023/10/19 20:27
- 谷底径とは、地形学の用語で、谷の底部において、向かい合う斜面の間の直線距離のことを指します。
- 谷底径は、谷の形状や地質条件によって異なりますが、一般的には谷の幅や深さと関連しています。
- 谷底径は地形解析や地質調査などで重要なパラメータとして利用され、地形の形成過程や地質の特徴を理解する上で役立ちます。
谷底径とは何ですか?
2018/06/27 12:31
谷底径という語句の指す物は何でしょうか。
基本的な用語なのでしょうが、分かりません。
宜しくお願いします。
雄ねじの棒状部分に対して垂直の断面を見たとき(断面が円形になるように切ったとき)、ねじの溝の底に当たる部分の径です。
http://www.tsklmb.com/pdf/ballscrew_compact/ballscrew_compact.pdf
おねじだけなんですね。
径ってなんなのでしょう・・・。
一般にはネジ山の谷のアールの底の径のことです。
ねじ山の谷とはねじ溝の事でしょうか。
「アールの底の径」とは何でしょうか。
簡潔な回答に感謝しますが、僕のレベルではもう一段階噛み砕いた説明でないと、理解出来ません。
有難うございます。
ねじの一番食い込んだ部分の周りの長さという所でしょうか。
ねじの断面の中心をとおる長さではないですよね(直径のような)。
