※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金属テーパー加工)
手軽な金属テーパー加工方法を教えてください
2023/10/19 21:30
- 普段テーパー(円錐)加工する場合は、グラインダーやボール盤、旋盤などの加工機器を使用しますが、精度を要求しない場合に手軽に加工する方法はありませんか?
- 初心者でも簡単に金属テーパー加工する方法を教えてください。鉛筆削りのような手軽な道具や治具の活用方法などがあれば教えてください。
- 金属テーパー加工を簡単に行うための方法を知りたいです。手軽な道具や治具の使用方法があれば教えてください。精度を要求しない場合にも使える方法を教示いただければ幸いです。
金属テーパー加工
2018/09/08 17:13
普段テーパー(円錐)加工する場合は、
グラインダー、ボール盤、旋盤等の
加工機器類を使用しています。
ですが、精度を要求しない加工の場合、
もっと手軽に初心者でも容易に加工したく
鉛筆削りのようなものがないかと
思っています。
もしくは治具を使用することで
簡易化できないでしょうか??
ご教示いただきたく、お願いいたします。
2018/09/09 09:42
ボール盤で作れるような小さい物でしたら旋盤でハイスの総形バイトを使うのも一手かと思います。テーパ角度が緩く直径が大きければ刃の当たりが多くなってビビるので、素直に刃物台を傾けて旋削するほうが楽だと思います。
後は刃物送り台をテコ式にするとハンドルを回す手間が省けます。
コレット式の小型旋盤ではよくある構造です。
2018/09/09 15:19
ご回答いただき、ありがとうございます。
物は洋白の丸棒でΦ3程度のものです。
おっしゃる通り傾けて当てて削る程度の
ものですが、鉛筆削りのようなものが
あれば女性でも安全にできると
思った次第です。
加工自体は難しい内容ではありませんが、
それでも安全面の問題から旋盤等の一般的な
加工機器類は直接触れさせないことになって
いるという点もあります。
むしのいい話ですが、治具もしくは専用の
簡易装置、機器類はありませんでしょうか??
