※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ACアダプタが断線してしまいました)
ACアダプタ断線の修理と代替品の安全性、秋葉原の修理店舗の情報について
2023/09/06 18:06
  • BTOノートパソコンのACアダプタが断線。メーカー問い合わせ済みが在庫なし。充電ポイントを曲げて現在も使用中。
  • ACアダプタの修理と代替品の安全性について。秋葉原の修理店舗の情報を検索も見つからず。
  • ACアダプタの規格とハードウェアへの影響。断線状態の使用が他のハードに与えるダメージについて不安。
ACアダプタが断線してしまいました
2018/10/03 16:54
とあるBTOノートパソコンのACアダプタが断線してしまいました。
メーカーに問い合わせるも在庫がなく、
修理も行っていない状況です。
断線の状況としてはアダプタから出ている線を曲げたり
角度を変えると充電できるポイントがあるので
それで充電をしている状態です。
このような状況で以下の疑問が出てきました。
・ACアダプタを修理するのと代替品(メーカのサポートからワット数とoutputのボルト数、アンペア数が合えば問題ないと言われた)を使用するのではどちらが安全そうでしょうか。
・ACアダプタを修理してくれるお店は秋葉原にありそうでしょうか。
 (検索してみましたがそれらしいところが見つけられませんでした)
・ACアダプタの規格が120W、outputが19V、6.32Aとありますがこれらの数値はぴったりでないとハードウェアにダメージが出るのでしょうか。許容範囲があるのでしょうか。
・現在だましだまし使っている状態で線を曲げたりしながら使用しているのですが、これはおそらくよくない状態というのはネットで調べて分かりました。ショートの危険性があるなどはネット上に書かれていました。(線がすこし暖かくなっているのも確認できました。)この状態で使用するということはマザーボードやCPUなど他のハードにもダメージを与えることになるのでしょうか。
ハードウェアの知識が乏しく皆様のお知恵を拝借できればと思い
質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
回答No.12
>こちらは付属のプラグで極性なども切り替えできるのでしょうか。
極性を変えられないとマルチの意味が無いです。先端の交換コネクタの挿し方をひっくり返すような感じで切り替えるのが 一般的かと思います。
巷のホムセンや家電量販店あたりでも売ってますので、見てみては。
>早速型番で調べて見ました。
>ADP-120ZB BB
>(ちなみにDELTA ELECTRONICS INCという記述もありました。)
>型番があっているこちらと悩んでおり
私なら買いです。BTOパソコンに限らず メーカ製も最近は既存のACアダプタをOEMとして正規品の様に付属してくることが多いです。コストダウン等の理由でしょう。
最近、ネットワーク機器のACアダプタを調べたら大陸某国製のACアダプタでした。メルコ製のスイッチングHUBに付属していたACアダプタです。メルコの名前が無いという、日本語さえ書いてなかったような。
返品交換可能かを確認するか(不良品の場合もあるので)、ダメ元で取り寄せてみてはいかがでしょうか。
型番が合っているなら、使えない可能性は非常に低いです。
PCの更新も視野に入れておられるようなので、あとは懐具合や時間などとの相談かと。
度々のご回答ありがとうございます。
取り急ぎ同型番のものと既存のものの極性を調べて
同じようだったら即買いで行きたいと思います。
PC更新もバッテリーなどの在庫がないことが
決め手になり現在進めています。
マルチコネクタの件も参考になりました。
2018/10/05 17:14
皆様ご回答ありがとうございました。
様々な角度からアドバイスいただき
すべての回答に助けていただきました。
また途中コメントがおそくなり、失礼しましたことを
この場を借りてお詫び申し上げます。
ひとまず対応のめどが立ちましたので
質問を閉めさせていただきます。
その他の回答 (12件中 1~5件目)
2018/10/04 21:52
回答No.11
10個も回答が付いてて誰も指摘してないけど
最大の問題は何年使ったのか?
メーカに在庫も無く修理もしてない
と、言う事は5年以上 もしかすると10年
なら、問答無用で本体一式買い替えですね
「たったの5年しか使ってないんですけど」
3年以上使ったなら、既に元は取ってるハズではある
10万円未満なので税務上では消耗品扱いの1年償却
そんな価値のないものにこだわる必要性は無い
キンブルとかに持ってっても値は付かない
その他にも
ハードディスクやメインメモリにもお迎えは近い
ハードディスクに突然お迎えが来てから慌てて更新するか?
今、更新してゆっくり引っ越し作業するか?
未だ動いてるうちでしかデータの引っ越し作業は出来ないよ
故障してデータが消えてからはどーしよーも無い
ご回答ありがとうございます。
まさにおっしゃる通りでHDDは最近悲鳴をあげました(泣
メインのCドライブは年変えているものの
他のパーツにもダメージはきているかもしれません。
使用年数は4年半、HDDの使用時間は約15000でした。
ご指摘の通りPC移行も優先度をあげて作業中です。
今回は初めてこういったハード系のトラブルに会い
いい勉強になりました。
メモリやその他パーツも全然気にしていなかったので
やはりPC買い替えを進めたいと思います。
回答No.10
再出です。
Am○zonで「19V 6.32A」で検索しましたが、マルチ(コネクタ交換ができるモノ)のACアダプタがありますね。
少々高いですが、修理のリスク(自己責任や費用)を考えると こちらの方が安心ではないでしょうか。
楽○で探しても出てくるでしょう。
大きければ良いというのは大雑把な話ですけど、
出力電圧=守りましょう。
出力電流=6.32A以上なら間違い無い。ACアダプタの最大出力電流
ワット数=電圧と電流で決まるので、大きいなら問題無い。
単純計算で、電圧(V)x電流(A)=電力(W) (今回は120.08W)
という感じで。
ご回答ありがとうございます。
マルチコネクタというものがあるんですね。
自分で検索してみたのですが以下のものが出て来ました。
https://www.amazon.co.jp/LVSUN-ACアダプター-90W-ノートパソコン用-11種類のプラグが付属-:N01、NO4、N07、N09、N11、N22、N23、N24、N32、N33、N35、N36/dp/B07HRR5B6S/ref=sr_1_fkmr0_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1538706796&sr=1-1-fkmr0&keywords=マルチコネクタ%E3%80%8019V+6.32A
https://www.amazon.co.jp/富士通社製-東芝ADP-120ZB-BB-互換ACアダプター19V-6-32A-120W/dp/B00MFLRE5Q/ref=sr_1_1/356-6631506-9772500?ie=UTF8&qid=1538706389&sr=8-1&keywords=adp-120zb+bb
型番があっているこちらと悩んでおり
自分でも現在調査しております。
貴重な情報ありがとうございます。
回答No.9
>ACアダプタを修理するのと代替品
安全という意味では代替品ですね。
故障個所がわかっているので修理してもそんなに高くは無いでしょうが、今の使い捨て時代では修理する工数(人件費)がバカにならないかと。
>出ている線を曲げたり角度を変えると充電できるポイントがあるので
発火する危険があるので、やめた方が良いかと。
PC本体は大丈夫でしょうけど。
ノートパソコンの消費電力より余裕(安全率)をみてメーカは120Wとしているので、若干の誤差は問題無い(安全率がわからないので無責任モード)ですが、大きい方向なら確実安心です。130Wとか。
で、ググってみましたが たくさん出てきます。このクラスのACアダプタ。
NEC、富士通、東芝などの大手から ASUS、Acerなど自作系メーカなど。
¥1500程度から¥6000前後まで
検索で「19V 6.32A」と入力するだけで、多くの情報が・・・
ACアダプタ自体に型式はありませんか?
それをググってみては如何でしょう。見つかると思いますが。
パソコンに接続する側のコネクタ、丸いものだと思いますが メーカによって外径内径が違うことは良くあることで 内外で極性が違うこともあります。最近は周囲がマイナス、中心がプラスが多いですが あくまでも多いのであって100%ではありません。思い込みは危険ですので絶対に確認を。
そういう意味ではアダプタの型式で探された方が安心です。
ACアダプタの入手が困難の場合
私ならケーブル途中の断線ならそこをカットして、それなりの方法で接続。
ACアダプタから出ている根っこ部分なら、強引にでもバラしてハンダのし直しを自力でやりますけど 自己責任。
ご回答ありがとうございます。
安全性、リスク、製造の背景などの情報ありがとうございます。
また検索の件大変失礼いたしました。
でて来ますね^^;
早速型番で調べて見ました。
ADP-120ZB BB
こちらが数値、型番ともにピッタリですが
念の為極性についても調べてみたいと思います。
回答No.8
>ACアダプタを修理するのと代替品・・・・どちらが安全そうでしょうか。
修理はしてくれないでしょう。
新品の代替品が安全です。
強いて言えばバッテリーに影響があるかも知れません。
電流値が大きい場合は急速充電になり電池の温度が上がるかも知れません。
小さい場合は充電時間が長くなるかも知れません。
マザーボードやCPUに影響はないでしょう。
既に断線していますので発熱があるのでしたら直ぐに代替品と交換してください。
断線はAC側ですか?、それともDC側ですか?
DC側の場合はPC側のコネクタの付け根とアダプタ側の付け根の何方ですか?
AC側の場合はアダプタ側ですか?、それともプラグ側ですか?
プラグ側でしたら切り離して代替プラグと交換すれば良いでしょう。
他の箇所は自分で繋ぎ変えができないと思います。
ご回答ありがとうございます。
バッテリーへのリスクもあるのですね。
リスクの詳細が解り助かりました。
提示情報が漠然としており失礼いたしました。
ACとDCの区別が付いておらずググったら
昔のロックバンドがでてしまいました(苦笑)
素人ですみません。
今回はDCケーブルのACアダプタの付け根を曲げると
通電したりしなかったりするので
この部分が断線していると予想しています。
同じ規格のものが見つかったのでこちらを試してみる予定でおります。
回答No.7
こんにちは。
知り合いに電子工作が好きな人が居たら頼めば断線箇所くらいなら、小学生レベルの知識と技能で直せますから直して貰えると思います。
私は小学生の頃から電子工作が好きで電子回路の修理も大抵は出来ますが、ACアダプターの断線修理くらいなら数分間で完璧に簡単に修理してしまいます。
昔は、街の家電品を扱ってる電気器具店でも簡単な修理くらいなら引き受けてくれましたので、今でも個人的経営をしてる街の電気器具店に相談すればアダプターの断線箇所くらいなら引き受けてくれると思いますが、東京・秋葉原の電気街にある店では商品を売ることしか考えてないので簡単な修理でも修理は引き受けてくれないと思います。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り秋葉原でも探して見たのですが
こういった修理を引き受けてくれるところは少ない印象でした。
私も電子工作は昔から興味はあったのですが
やらずに歳を食ってしまいましたorz
最終手段として個人の電気屋さんも視野に入れて考えて見ます。
