なぜACアダプタ 48Vはほとんど流通していないのでしょうか?
ACアダプタ48Vを使用したいと思い、調べてみたのですがゼロではありませんがほとんど流通していないようです。
電気用品安全法(PSE)関連で作りにくいというような記事を見つけることはできたのですが、具体的な理由を知ることができませんでした。
なぜ、ACアダプタ48Vが他の電圧(5~24V)と比較して流通していないかをどなたか教えて頂けないでしょうか。
おそらく安全基準に満たないから製造できないかと。
電気用品安全法 J60598-1 では安全な電圧として
直流は45V以下と言っているみたいです。
12ページ 1.2.42
安全特別低電圧(SELV )
安全絶縁変圧器又は分離巻線式のコンバータによって、電源側と絶縁された回路
において、導体間又は導体と接地間が交流にあっては 30 V(実効値)、直流にあっ
ては 45Vを超えない電圧。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/gijutsukijun/2koukijun/140318-j60598-1.pdf
規格は他にもありますが、PSEでは48Vはだめですね。
http://homepage3.nifty.com/tsato/terms/selv.html
済みませんが、回答ではありません。
出典をご呈示頂ければ、多少の説明ができるかもしれません。
流通量が少ないのは、前の回答のとおり、需要が少ない=DC48Vで動作する
機器が少ないことで間違いありませんが、多少の補足説明ができる可能性は
あると思います。
2013/05/07 08:30
やはり、需要が流通量に関係しているのですね。ご回答をありがとうございました。
の答えなら
「需要が無いから」
で、決まり <経済論理です
何故需要が無いのか?
なら分かりません
因みに
DC48Vを使う機器は検索した限りでは
電話のラインしかない
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6175521.html
↓には
ポルシェ云々の記載はあるが
http://eetimes.jp/ee/articles/1204/11/news104.html
48Vへの移行が完了したという記事は見つかりません
因みにACアダプタでなくてスイッチング電源なら沢山あります
https://www.cosel.co.jp/jp/products/sub01-1_01.html
http://www.tdk-lambda.co.jp/products/sps/ps_unit/hws/indexj.html
http://www.fa.omron.co.jp/products/family/1989/lineup.html
大先生に楯突くわけではありませんが
ちょっとコレは違うのではなかろうか?
安全基準で「安全特別低電圧でなければならない」とは記載されていない
もしそうならAC100V自体が使えない <家電品が存在できない
おそらく、そういう理由ではなくて
極論的には
「安全特別低電圧でなかったならDC96Vにするのと何ら変わりはない」
じゃあなかろうか?
安全基準云々の問題は置いといて
DC24VではなくてDC48Vにする理由は何?
多くの場合、電線に流れる電流を減らすため
それなら、48Vにするくらいなら96Vにしちゃった方が良かろう
とは言えDC96V機器は見当たらない <ソーラー系インバータならあるが
http://www.chikuden-sys.com/category/inverter_list.asp?id=143
2013/05/07 08:29
ご回答ありがとうございます。96Vを使うという選択肢もあるわけですね。視野を広げていただき、ありがとうございました。
ACアダプタの二次電圧は使用する電子機器の設計電圧で決まります。
常時ACの商用電源で動く機器を除いては、電池内装、または乾電池などを使用する機器が多いかと思います。
また、安全規格から低圧電源電圧値を超えると、絶縁など複雑になり高価になります。
これらから、最近ではリチウムイオン電池が主流になりつつありますので、通常ですとシングルセルで5V対応がUSBなども考え、主流ですね。
パソコンなどは消費電力が多い為、セルを直列に接続して使う為、(低圧だと電流が増加し、電線や基板電力回路など高価になるので、電圧を上げて使います。よって、メーカーにより異なりますが、大体は20V以下が多いようです。
それ以外ですと、5,6,9,12,24Vなどが多いではないでしょうか。
2013/05/07 08:27
ご回答ありがとうございます。リチウムイオン電池の動向も教えていただき、ありがとうございました。
ロボットクリーナーのACアダプター
神田無線電機という会社のロボットクリーナーKKO-C201のACアダプターが断線しているのか新しいものが欲しいが、企業をいくら検索しても問い合わせ先が見つからな...
ACアダプターと電圧調整器を探しています。
1800円の単4電池3本で動くプラスチック製のおもちゃなんですが、壁のコンセントから配線して、動かしたいと思っています。私は九州に住んでて壁の電圧は100Vで...
AC24VとDC24Vのメリットデメリット
始めまして、 電気回路で悩んでいる事がございます。 自分の会社で、 水槽のレベルスイッチ(フロート)の回路にAC24Vが使用されている所と DC24Vが使用さ...
ACモーターの回転を単に遅くしたい(静音)
画像の簡易エアコンの回路図では、上部ファンモーターは交流で、 red、blue、white、の3つで動いているようですが、 以下の動画のように、可変抵抗?でスピ...
自作照明器具を販売する際の法律
個人事業として自作ランプシェードをハンドメイドサイトで販売したいと考えています。 販売形式として、ランプシェードと、商用利用可能な既製品の電源(照明機材)をセ...
明確で丁寧に基準を提示して頂き、ありがとうございました。とても参考になりました。
