他人の設計やメーカの装置を見るポイントはどういう処を見れば良いですか?
へぇー と 思うか ふーんで終わるかの違い
感性なので教えることはできない
展示会シーズンの秋!
http://jimtof.org/jp/index.html
https://www.jetro.go.jp/j-messe.html?action_fairList=true&type=v2&v_2=009&v_3=002
http://www.kamaya-net.co.jp/index.php/new_info
ポイントもクソもなく数打ちゃ当たる
ポイントを狙うなんて百万年早い!
現物を見て、使用状況を見て、構造を見る、
使っている人の意見を聞く
組立図、仕様書があれば尚良いかと
脇書き”Remarak欄の記入事項+許容範囲等熟読されるだけ(単位系+法律等)
一般的な設計と違う部分。
どんな加工指示などでも、意味を持っています。
その加工の指示などがなぜ、一般的でないものなのか、その指定されている意味はあります。
それらを、図面から読み取るというところです。
一般的とは何か?と言われてもそれらは、その部分を加工するのに、多くの人が使う方法ということで、たくさんのものを見ていなければ解らないでしょう。
機械設計ミス
機械設計をされている方に問います。 機械設計をしている上でミスが止まりません。 めちゃくちゃ多いです。 顧問の方は、設計ミス全然ありません。 チェックリスト等も...
SolidWorksかicad/sxで迷っていま…
SolidWorksかicad/sxで迷っています。 工作装置の設計に、現在2Dを使っていますが、機構が複雑で限界を感じ、3Dの導入を検討しています。 作業方...
電安法での漏洩電流の規定
現在PSE取得を前提とした装置を設計しておりますが、漏洩電流の試験 で電流値の規定がわからず困っております。 AC100Vで屋内での使用なので、装置の感電保護ク...
複数発熱素子の放熱設計について
現在、1つの放熱器に複数素子を取り付けようとしておりますが、放熱設計に頓挫しております。 Tj 150℃ Rth(j-c) 0.5℃/W Rth(c-s) 0...
ネジ締結について
設計初心者です。 2.3tのSPCCにタップを切って、M6の六角ねじで締結するのは強度的に可能ですか? 私は今までの会社ではネジ径に対して1D~1.5Dのかか...
