鋼材に プレスで穴あけする場合
その板圧と 穴径に付いて関係が あると思います
教えてください。
プレス加工で、板厚よりも小さい直径の穴を打ち抜くことは困難です。
具体的な穴径の限界は、加工する材料のせん断力に対する強さや、期待する加工数に依存しますので、参考URLの「3.最小打抜き直径」をご覧ください。
有難うございます。
URL参考になりました。
2018/11/14 08:52
圧力は母材を変形させるから変形さえない事が技術力です。
有難うございました。
技術力によって理論値炉かわるということですね。
2018/11/14 08:50
ボール盤でリーマ穴を開ける場合
ボール盤でポンチした位置に 心もみ リーマ下穴 リーマφ8 をする場合に リーマ下穴はφ7.7ドリルを使えば 心もみの後にいきなりφ7.7ドリルでも 穴径...
溶接後の歪みの取り方
溶接後、鉄板が歪んでしまいとおりが出ません。 薄い板ならハンマーなどで直しますが、板が厚くなるとなかなか出来ません。プレス等もありません。 よく火であぶって歪み...
ドリル穴径の一般公差について
寸法公差指示のない穴の場合(一般公差?)、 寸法の許容はどのように考えればよいでしょうか? 「穴径に対する許容寸法」が書いてある表のようなものがあるのでしょうか...
穴基準はめあい H8~H9について
はめあいについての質問です。「JISB0401-1 製品の幾何特性仕様(GPS)-長さに関わるサイズ公差のISOコード方式-第1部:サイズ公差,サイズ差及びはめ...
十字中心線穴で穴を描くと離れた位置に穴が出来る
お世話になります。 autocad mechanical2021で添付図の通り 十字中心線穴コマンドを使用し、上辺から8mmの位置に 穴を描こうとすると、十字線...
