2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ギヤードモータの選定について)
ギヤードモータの選定について
2023/10/19 22:37
  • ギヤードモータの選定方法について詳しく教えてください。
  • スクリュフィーダの製作において、ギヤードモータの動力計算が必要です。
  • 搬送能力や回転数、スクリュの仕様などの情報から、適切なギヤードモータの動力を求める方法を教えてください。
ギヤードモータの選定について
2018/10/31 10:59
スクリュフィーダを製作したいのですが動力の計算方法がわかりません
駆動:ギヤードモータ(軸直結)
搬送能力:150kg/h
回転数:100r/min
スクリュ外径:φ50mm
スクリュ軸径:φ25mm
羽根ピッチ:50mm
搬送物:樹脂粉砕品(比重:0.45)
スクリュ長さ:680mm
上記の情報でギヤードモータの動力を求めれますでしょうか。
計算式などお解かりの方、よろしくお願いします。
回答1です
>算出方法がわかりません。
150[kg/h] = 2.5[kg/min]と分単位に換算して
ベルトコンベアで2.5[kg/min]搬送する条件で計算してみる
と、15W~30Wで搬送可能
http://www.okurayusoki.co.jp/product/conveyor/lightweight/belcon_mini/mbm_mbg.html
ベルトコンベアだろうが走行台車だろうがボールネジ駆動だろうが
スクリューフィーダだろうがエネルギ保存則は同じ
つまり、動力計算は同じ
違うのは摩擦抵抗と機械効率だけ
固まりかけたセメントとか、固まりかけた接着剤とか
とんでもないワークでなければどんな機械構造でも大差は無いハズではある
通常よくある成型機のペレット搬送用のスクリューフィーダとかなら
http://www.monoscore.net/A22_SM/sm.html
http://www.monoscore.net/pdf_file/sm/pdf/SM070.pdf
この事例で60W
でもこれは専門メーカがスクリューとか最適設計しての話
そんなノウハウが無いなら単純に安全率2倍して0.1kw前後としてみた
例題および参考図まで用意していただきありがとうございました。ずばりの計算式に頼らず基本から勉強しようと思います。返信が送れて申し訳ありませんでした。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2018/10/31 22:48
↓には肝心の動力計算は記載されてなくて
http://www.screwfeeder.jp/technique/414
↓には肝心のスクリューの計算事例が記載されてないし
https://www.inverter.co.jp/app/APP/D-01/3_1.asp
でも、上記を↓のベルトコンベアの事例に当てはめればそれなりに
http://cyclo.shi.co.jp/apps/powerCalculation/chain_conveyer.htm
http://www2.nissei-gtr.co.jp/sentei/keisan_conv.php
問題は、スクリューの摩擦抵抗と効率ですが
総合効率50%と見做して安全率200%取って
モータを2倍の容量にすればそれで済む話でしょう
当方で適当に試算したらせいぜい大きくて0.1kw程度
0.1kwも0.2kwもモータ金額なんて
スクリューの金額からしたらタダみたいなもんでしょうね
量産機で最小容量のモータを選定するなら別ですが
一品物なら許容最大寸法のモータをすればそれで済みそう
スクリュー自身の寸法計算(肉厚とか)は置いといて
質問文は動力計算であって肉厚計算じゃあないし
やはりズバリな計算式はないみたいですね。。。
お恥ずかしい限りですが教えて頂いた計算式で動力の
算出方法がわかりません。
設置スペースの関係で90wが理想でしたが難しそうですね。
