ロードセルで0Nから0.8N以下の測定ができるか?
2023/10/19 23:22
- 現在、S字の引張圧縮が測定可能なロードセルを用いて試験を行っているが、0Nから0.8N以下の測定をしたいと考えている。
- 定格容量の大きいロードセルで小さな荷重を測定する場合、どのようなデメリットがあるのかを知りたい。
- このロードセルはピンオン試験の摩擦係数測定用であり、初心者である。
ロードセルについて
2018/11/30 17:20
お世話になっています.
現在,S字の引張圧縮が測定可能なロードセル(定格容量:10kgf,定格出力:2mv/v,校正値5kgー2kg)を用いて試験を行っているのですが,試験条件の変更等により0Nから0.8N以下の測定をしたいと考えています.このロードセルを用いて試験をすることは不可能でしょうか?もし可能として,この定格容量の大きいロードセルで小さな荷重を測定するのはどの様なデメリットがあるでしょうか?
ちなみに,このロードセルはピンオン試験の摩擦係数測定用です.
初心者ですがよろしくおねがいします.
回答1です
>ピンオン試験の摩擦係数測定用です.
これって?↓みたいなヤツ?
http://www.heidon.co.jp/products/tribo-gear/type40/
このような専用の試験装置なのか?
或いは、汎用のロードセルとアンプを使用した装置なのか?
>動ひずみ計の問題なのでしょうか?
汎用のロードセルアンプを利用した動ひずみ計なら交換可能でも
専用機ではおいそれとアンプを交換出来ません
専用機であっても十分な高精度を持つ試験装置なら問題無いでしょうけれど
その辺りを調査するのが先決では?
ご自身で判断付かなくともメーカに訊けば分かる話でしょう
或いは試験機とワーク現物が有るなら
ツベコベ悩む前に試験してみれば?
複数のワークが有れば良いけれど
そう贅沢も言わずに1個ダケでも複数回試験してみれば?
0.1N~0.8Nまで荷重をそれなりに変えてやって見て
想定通りにそれなりに判別が付く結果が得られればそれでヨシ
荷重を増やしても増やしただけの結果が憑いてこなければ
「分解能が足りない」と判断できる
ゼロ調整がきちんとできるならば、大きな容量のロードセルで、小さな荷重を測ることは可能でしょう。とはいっても、前の回答者さんがご指摘の通り分解能が悪い状態となること、校正点から遠いことなどから、測定の不確かさ(誤差)が増加するデメリットがあります。
余計なお世話かもしれませんが、単位がの表記がバラバラです。(10kgf 5kg 0.8Nなど)ご自身の考え方を整理するためにも、統一したほうがいいと思います。
http://www.kyowa-ei.com/jpn/product/category/acquisition/wga-650b/index.html
スケーリング分解能が10.000kgfある表示器なら1g単位まで計測可能
もし、分解能が4桁しかないなら10g単位までしか計測できない
http://www.kyowa-ei.com/jpn/product/category/acquisition/wgi-400a/index.html
でも、高分解能で9.9999まである機種なら0.1gまで計測可能
http://www.kyowa-ei.com/jpn/product/category/acquisition/wgi-470as1/index.html
尚、高分解能表示器は高価!
高価な表示器を購入する必要があるのか?
それとも安価な表示器で可能なのか?
それが問題だ!
2018/12/02 14:23
と言うことは、ロードせると言うより、動ひずみ計の問題なのでしょうか?よろしくお願いします。
2018/12/03 11:28
回答有り難うございます.
専門の機械なのですが,ロードセルとアンプは外付けなので交換可能なタイプです.
すみません.古い機械でしてメーカーも倒産しており,全部自分で直せと教授に言われております.
0.8Nというのは摩擦係数が1のときの値で
0から0.8Nまでのおよその範囲で荷重を時間ごとに測定したいのです.
難しいでしょうか?
