困ってます
モーターに繋いだ入力回路のノイズ対策について
2018/12/18 16:52
モータがONしたことを検知してLEDを点灯させたいと思っています。
そこでモーターの線をマイコンに入力してLEDの制御しています。
ほぼ問題無く動くのですが、モーターをONにしていない状態でもたまに反応してLEDが点灯してしまいます。
そこでモーターからのノイズを疑ったのですが、オシロで波形を見るとモーターのOFF時に、電圧がマイナスになることがあります。
まずはそこを対策したいのですが、このような場合はフォトカプラを用いるのが良いのでしょうか?
現在は画像のようにトランジスタで受けて入力しています。
この入力線にGNDから入力線に向けた方向でダイオードを入れるのとどちらが良いでしょうか?
またモーターのONOFFを検知するのにもっとよい回路がありましたら教えてください。よろしくお願いします。
回答 (9件中 1~5件目)
2018/12/19 21:39
回答No.9
CRサージキラー
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222000597861/?rid=hs_222000597850_222000597861
http://umezawa-sendai.shop-pro.jp/?pid=45797769
一般的にはCRサージキラーはAC回路に使われますが
DC回路に使用してはイケナイ事も無くDC回路にも有効です
また、市販品のサージキラーでなく
普通のセラコンと抵抗を組み合わせて作れます
回答No.8
>入れるコンデンサの種類やお勧めの容量はありますか?
候補は特にありませんが、セラミックコンデンサで0.1μF、50V程度かな?と思います。
近い値のものでテストしてみてください。
まず0.1μから始めてみます。
2018/12/22 09:58
2018/12/19 11:32
回答No.7
モーター駆動電源とLEDやマイコンの電源はGNDを共有していますでしょうか。GNDを共有しなければ、GND間に生じる電位差(電圧)によって回路誤作動を起こすことはよくあります。
この場合は、2つの電源のGNDを接続し、GND間の電位差をなくすか、フォトカプラやリレーで回路の絶縁を・分離行うことが必要になります。
ベースエミッタ間の逆電圧でトランジスタが導通している場合は、高確率でトランジスタが破損しそうに思います。
制御回路のGNDも車のアースに繋ぎますので、共用になります。
現在モーターの線→ダイオード→ベース→エミッタのように流れますが、
モーター線にマイナス電圧が発生した場合、ベース、エミッタ間も導通するのでしょうか?
2018/12/19 14:51
2018/12/19 00:32
回答No.6
ダイオードの直後にコンデンサを追加してはどうですか?
まずコンデンサで試してみたいと思います。
2018/12/19 14:47
2018/12/18 20:19
回答No.5
フォトカプラでマイナス電圧から保護する対応する場合、フォトカプラのLEDに対して並列にダイオードを入れるのがお勧めです。
並列にダイオードを入れて試してみます。
2018/12/19 14:46
