100Vスイッチと連動させる100Vスイッチ
2023/09/07 07:22
- マンションに設置されているトイレの換気機能を制御するために、片切スイッチをセンサースイッチに交換しようと考えています。しかし、センサースイッチからの100Vで換気扇の外部換気スイッチを動作させる方法を知りません。相談ですが、これを実現するためにはどのような装置を使用すればよいでしょうか。
- トイレの照明はセンサースイッチで制御できますが、換気扇は100Vで動作し、外部換気スイッチで制御しているため、センサースイッチからの100Vを入力することはできません。現在、100Vの電源をセンサースイッチに供給し、別のスイッチで換気扇の外部換気スイッチを動作させる方法を確認したいと思っています。リレースイッチの使用が考えられますが、詳細が分かりません。資格を持っている第二種電気工事士の方にお知恵をお借りしたいです。
- マンションの浴室に設置されている浴室換気乾燥機をトイレの換気に利用したいと考えています。現在、換気扇の外部換気スイッチをトイレの片切スイッチで制御していますが、自動制御を実現するためにセンサースイッチに交換したいと思っています。しかし、センサースイッチからの100Vを換気扇の外部換気スイッチに接続することはできません。センサースイッチからの100Vを利用して換気扇の外部換気スイッチを制御するためには、どのような方法がありますか?第二種電気工事士の方にアドバイスをお願いします。
2021/03/22 14:15
マンションにトイレの換気機能を持つ浴室換気乾燥機が設置されています。
東京ガス(パナソニック製)ABD-4116ACSK-J3というものです。
外部換気スイッチの接続用端子があり、VVFケーブルが1本出ています。
トイレにある片切スイッチを接続すると、ONの時に浴室換気乾燥機の換気部分が作動し、トイレが換気できます。
このトイレの片切スイッチをセンサー式(壁付センサースイッチ、ほんのり点灯モード対応(2線式) パナソニック WTK12749W)に交換し、トイレの照明と換気を自動制御しようと考えました。
照明の場合、100Vの黒線(非接地線)がセンサースイッチに入り、照明に100Vが行き、点灯するのでこのセンサースイッチで良いのですが、換気扇の方は、浴室換気乾燥機本体から100Vが出てきて、片切スイッチでそのONOFFを見ており、100V接続不可、と換気扇の外部換気スイッチ接続端子にも記載されています。
つまり、換気扇をONOFFするのは外部換気スイッチだけれど、このセンサースイッチからの100Vを入力してはいけないということです。
逆に換気扇からの100Vをセンサースイッチに入れて、それを照明にも持っていけばいいのかな、と思ったのですが、仮に換気扇からの100Vを照明に入れてみたところ(黒線のみ)LED器具は点灯しないか、高速点滅してしまいました。
そこで相談なのですが、
このセンサースイッチを利用して、100Vが給電されている時に、別の片切スイッチをONOFF(つまり換気扇の外部換気スイッチを動かす)ようにするには、何を使えばよいのでしょうか。
リレースイッチというのを使えばいいのかな、と思ったのですがその方面に詳しくなくて分かりません。
第二種電気工事士の資格は持っています。何卒宜しくお願い致します。
G7Tタイプ(出力用 1aか1c AC100V)でも使えるかもしれませんが接点の定格負荷は誘導負荷で1Aですが、G2Rタイプだと誘導負荷で7.5Aです。大きさも似たようなサイズであり、G2Rの方が定格に余裕があるので良いと思います。コイル電流は同じようです。
端子カバー付きソケットもあります。
https://www.fa.omron.co.jp/guide/faq/detail/faq02780.html
なにかG7Tタイプにこだわる理由があるのでしょうか?
あと、壁の中にぶら下げても現実的問題はないかも知れませんが内部の板にネジ止めすべきだと思います。私は資格はありませんが、電気工事士なら法規的内容もご存知だと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
こんな接続で動作するのではと思います。
ただ、熱線センサスイッチの説明図で換気扇(1W~100Wまで最大1A
まで)換気扇だけでは動作しません。とはどの様な意味か理解できません。電流が取り出せないと表記しながら1Aまで取り出せるなら換気扇くらいは回せそうな気がします。リレーを使うのであれば、例えばオムロンのG2R-1S AC100(110)なら駆動コイル電流は11mA程度で済みます。
接点電流は7.5A(誘導負荷)までOKです。リレーの規格は下記参照
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/5656/
すみません、僕の質問が分かりづらかったと思います。
【現状】
・2線配線のトイレLED照明用スイッチ
・2線配線の換気扇強弱切替スイッチ
(通常低風量で弱運転、スイッチONで強運転、OFFで再度弱運転、ただし換気扇側で遅れ設定)
です。
【実現したいこと】
・壁付人感センサースイッチで照明のONOFF、換気扇の強設定をしたい
・入室するとセンサーで照明ON、換気扇は強運転に切り替わる
・退室すると照明はOFF、換気扇は弱運転に切り替わる(換気扇側で遅れ運転)
【問題点】
照明はセンサースイッチでONOFF可能だが、換気扇はここのスイッチに非接地線100Vが来ているわけではなく、浴室換気乾燥機本体に別電源があり、ここに来ているVVF2線はあくまで外部換気スイッチのためのダミー電圧がかかっている。100Vは流せない。したがってセンサースイッチをそのままは使えない、ということでした。
色々考えてくださってありがとうございます!
2021/03/25 13:44
間違えて別の方へのお礼を送ってしまいました、さっきのは補足のつもりでした…。
センサースイッチに黒線100Vを入れて、それを換気扇に流して稼働させるわけではなく、浴室換気乾燥機の外部スイッチ回路はダミー電圧100Vが流れていてそのONOFFで別途電源のある浴室換気乾燥機の換気風量を制御しているということでした。
リレースイッチについて教えてくださってありがとうございます。100Vのオンオフ(センサースイッチ側)で100Vのダミー電圧がかかっている換気扇外部換気スイッチをONOFFするということですよね。
例えばこういうものも使えるということでしょうか?
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/952/specification.html
(オムロンのサイトで条件検索というのをやったらでてきました)
これにソケットを付けて端子にVVFケーブルを接続して、壁の中にぶら下げても大丈夫なものでしょうか?端子カバーなどあるのかな。
色々すみませんがもしおわかりでしたら教えて頂けるとたすかります。
トイレに入るのにWTK12749Wの人感センサーが必要なのかな。
WTP53916WPを使うと今付いている壁埋め込みリモコンS/Wは使う必要が無くなってしまう。
3線なら WTP53916WPの右の上下に換気扇とIED電球の白の接地線を接続して左の上に黒の非接地線1本接続して上から下に橋渡し黒の非接地線を接続すればLED単体でのONOFF出来換気扇は時間設定で時間でOFFに成る。
WTP53916WPは黒の橋渡し線は接続してある。
余計なお世話か (-_-;)
2021/03/25 13:14
【現状】
・2線配線のトイレLED照明用スイッチ
・2線配線の換気扇強弱切替スイッチ
です。
【実現したいこと】
【問題点】
参考には成らないけれど。
俺の家のお風呂にLED電球用と換気扇用スイッチを下記のタイマ付き換気扇スイッチと取り替えたが。
似たような図解だよな。
右の白く成っている部分の配線図の左の上に黒線の非接地線が入っているけどそこから下に非接地線を橋渡しして
右側の上はLED用接地線と下側に換気扇用接地線を接続した。
LEDとタイマー付き換気扇別々。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00569NMAU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
遅くなりまして申し訳ありません。
ご提案頂いたリレースイッチとソケットを購入し、昨日無事取り付け、稼働を確認しました。
メーカー問合せでも解決しなかったのですが、こちらで聞いて良かったです。
本当にありがとうございました!
