色々ごちゃごちゃになっています。
整理の為ご教示下さい。
(1)平行度0.03→0.02→0.01→0.005→0.003と下がって行けば行くほど加工方法が高級になって行くと思いますが、実際上の5つの数字でいうと加工方法はそれぞれどのような加工機を使って加工するのでしょうか?
(2)平行度0.01のRa6.3やRa25ってありますか?
何を気にしているかというと(1)のような5つの平行度(平面度)を求めた時、表面 粗さがRzやRaでいうとどう関係するのか?
分からなくなってきました。どなたか教えて下さい。
(3)直角度0.03→0.02→0.01はどのような加工機を使って加工されますか?
1平行度
0.03→0.02→0.01ここまでなら普通のNC機械で可能→0.005恒温室でジグボーラーなら可能→0.003もう手仕上げですね
2 粗度と幾何公差
色々、言われてるが、現実的に経験値から決めるのが一般的かと
おおよその目安であるが、自社の図面を参考にしながら、下記のように決めてもよい。
寸法と幾何は置き換えて
他の部品と接触しない面(寸法公差の指示もない)
例: Ra25 Ra12.5
取り付け面など他の部品と接触する面、あるいは他の部品と接触しなくても寸法公差の必要がある面
例: Ra6.3 Ra3.2
位置決めなど他の部品とはめあい、あるいは摺動する面(公差域クラスの公差など)
例: Ra1.6
研磨面(寸法公差の有無にかかわらない)
例: Ra0.8 Ra0.4 あるいはそれ以下の数値
3直角度
1と同じ
Raで考えるとわからなくなる
Rzでぁnが得るとわかりやすい
Rz3.2 は 0.0032の凸凹
数字は1ミクロン
RaとRz変換
測定できるのは凸部分です
旋削加工での内径面粗さについて
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
製缶公差について
製缶公差について調べております。 製缶公差はよく図面の隅っこに小さく載っていますが、 その規定はJISにも無く、各社それぞれで基準を設けて おられると思います。...
寸法公差のノミナル値に関して
寸法公差でいうノミナル値とは公差域の真ん中の値と考えて良いのでしょうか。 (片ぶりの寸法表記も良く見られますが・・・例:30 +0.7 -0.1 この場合、ノ...
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
