https://github.com/grbl/grbl/issues/243
https://github.com/terjeio/GRBL_MPG_DRO_BoosterPack
grblよりmachの方が簡単そうですね。
専用のMPGも売ってますし、
自分はpcからA4988に直接つないで動かしてます。
手パは無くてもキーボードで間に合ってますよ。
参考にさせてもらいますが
実機使って身からすれば 原点出し時にボタンだととてもイライラし
原因になりやすいかと
それを解析し作るのはありかもしれませんね
2019/01/23 18:30
>みましたが ポートが足りませんが わかってますか?
え~と、既に回答中に
>TMEGA1280などを使った多ピン仕様のArduinoで動かされてみてはいかがでしょうか?
と記載しておりますし、能力不足なら2台でI2C通信で同期とかアホですよね?
それでもポート数が足りないのでしょうか?
それとも、質問者さんの理解力が足りないのでしょうか?
例えば、ATmega2560を使ったこのボードとか。
https://www.amazon.co.jp/dp/B06Y4KZV1J/
検索すれば、いっぱい出てくると思うのですが。
ちなみに上記ボードはArduinoIDEのボード選択で
ちゃんとサポートされているようですが
これ以上のどんな情報が不足されているのでしょうか?
先にも書いてありますが
読理解力がないと思います
あなた様の回答はされるだけなのでいりません
2019/01/23 18:22
>質問内容は実はハードに見えてソフトなんですが
そうなんですか?
それならば、ちゃんと問題点を整理されてから
再質問を立てられたほうがよろしいかと思います。
読理解力がないと思います
>>この場合アドレスをジャンパ線で設定しなくていいのでしょうか
と書いてありますが
2019/01/23 18:19
前回回答した中のリンクのデータシートは理解されましたか?
理解できていれば、手パ配線は難しくないと思いますが。
もし同時に多数制御したいのであれば
FPGAボードなどを使われることも可能だと思いますよ。
ArduinoではI2CをTWIハードで行う場合とソフトI2Cで行う場合など
がありますが、正直ちゃんと理解されているとは思えませんね。
まずは、自分の背丈に合わせて普通にArduinoで動かして
その後は、ATMEGA1280などを使った多ピン仕様のArduinoで
動かされてみてはいかがでしょうか?
Arduino デジタル14 アナログ6で CNCシールドで ほぼ使われてます
手パで必要なのは 手パ信号2x3=6bit(XYZ) モード切替用の信号1bit ハンドシェイク用の信号1-2bit と考えてます
これにさらに 倍率 x1 x10 x100 を 非常停止用信号 を入れると 1台じゃ全く足りませんが?
それに
マスター側のソース
test_I2C_master.ino
#include <Wire.h>
void setup() {
Wire.begin();
byte val = 0;
void loop() {
Wire.beginTransmission(0x1E); //引数はslaveデバイスに対応するアドレス.ここでは0x1E スレイブはどこで 0x1E にしてあるの?
Wire.write(val);
Wire.endTransmission();
val++;
delay(500);
スレイブ側のソース
test_I2C_master.ino
#include <Wire.h>
void setup() {
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
void loop() {
Wire.requestFrom(0x1E, 1);//これなの? setup時に宣言しなくていいの?
while (Wire.available()) {
byte val = Wire.read();
Serial.print(val);
delay(500);
という問題なんですが
2019/01/23 12:16
とりあえず初めたいという場合には
メカトロやホビーロボットなどの販売サイトが役に立つと思います。
https://www.originalmind.co.jp/special/arduino/
https://www.originalmind.co.jp/special/arduino/Arduino.pdf
モーター並列のクローン駆動に対しては下記に情報があります。
https://cnc-selfbuild.blogspot.com/2016/04/cnccncdrv8825a4988.html
そこはすでにすべて見てます
手パの情報はないです
欲しいのは手パを使って CNCシールドを動かす方法です
CNCシールドですべてのArduino ポートを使っており
I2C (CNCシールド右上から出ている) を 使おうと思ってます
I2Cでは個別機器にアドレスを設定し通信するのですが
その方法がわかりません
普通はジャンパ線でアドレス指定する
また
手パ自体作ってる人はいるんですが
それを接続している情報がありません
2019/01/22 20:37
NC旋盤
オークマLB3000EX IIを使用しています。 外径φ5 公差0~0.1 厚みt4.8 公差0~0.1 内径M3のタップ指示 材質 SUS304 面粗さ2山 ...
NC旋盤のプログラムについて
なんとかNC旋盤暦2ヶ月になりました。 会社と家にてなんとか勉強をしているのですが、本(大河出版)に載っているプログラムのやり方とマザックでは違うのですがどうな...
NC旋盤 爪について
一つの爪で様々な材料を掴みたいのですが、どのように爪を成形したら良いのでしょうか? 例えば、φ70〜φ120の材料を一つの爪で掴みたい ちなみに黒皮を掴む1...
NC旋盤で4条ねじP152の切り方を教えてください
お世話になります。大日金属の汎用NC旋盤 DL-75(1.5m)を使っています。 砲金で外径がΦ240.ネジの谷の径がΦ200.8 500L 30°台形 4条...
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁…
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁でしょうか? NC旋盤、NC研磨機、マシニングを使って 旋削加工をしている会社で現場監督をしています。 以前か...
