NC旋盤オークマ、主軸ロック機能の有無について
2023/10/20 12:29
- NC旋盤オークマには主軸をロックする機能があるのか気になります。
- ボルトを取り外す際にまわりどめを使用していますが、主軸をロックできると助かります。
- オークマの主軸ロック機能について教えてください。
nc旋盤 オークマ
2020/05/25 12:15
主軸の回転を回らないようにロックしたいのですがそんな機能はあるのでしょうか?
ボルトを取り外す時にまわりどめを使用してるのですが主軸ロックできたらと思い投稿しました。
回答 (7件中 1~5件目)
FanucではM19の主軸定位置停止指令を使ってましたが、OSPには無いのでしょうか?
注意点は、M19指令時に位置検出のために主軸が1回転する他、停止時にレンチで過大な力を加えて主軸位置が一定(180°?)以上ズレると一回転して定位置に戻る可能性があり、重大事故の要因となります。
そのため、機械メーカーは爪にスパナを掛けて固定する方法を指定しており、最近ではドアインターロックでM19を制限していると思います。
つまり、作業性は良いのですが安全性からは禁止事項なので、今回は適合しないと思います。
爪にスパナをかけてレンチで締めればどうでしょう。
私も樹脂ハンマーで叩くのは旋盤の命である主軸にダメージが多少なりともあると思うのでやりません。
同軸度0.02とか求められるような仕事が多ければ気になりますよね。
スパナとレンチを使っています。
汎用は低速ギアにすれば回らないし、
複合旋盤はオークマならM110(C軸制御入り)M147(C軸クランプ)で回りません。
新しい複合機は主軸クランプが付いています。
確かに旋盤だけのNCは付いてないのがほとんどですね。
樹脂ハンマーで叩くパターンの方は、締める時も叩いているのか?と逆に疑問に思いました。
ボルトを締める時はどうしているのでしょう?
ospにもM19あり、割り出しできますがロックはできませんでした。
わざわざ回答ありがとうございます、
