三相モーターの配線方法について
2023/10/20 00:40
- 近くに設置してある複数の三相モーターを個別に配線する方法と、まとめて配線する方法について教えてください。
- モーターのケーブルを1本にまとめて配線することは可能でしょうか?その場合の電気的な影響はあるのでしょうか?
- 直入れ駆動とインバータ駆動のモーターをまとめて配線する場合、注意点はありますか?
三相モーター2台への配線について
2019/02/26 08:46
近くに設置してある2台、またはそれ以上の台数の三相モーターがあり、中継端ボックスまでそれぞれ個別に4芯のケーブルで配線し、中継ボックスから制御盤までは線をまとめて7芯以上(U1,V1,W1,U2,V2,W2,E 等)で配線しようと思っています。直入れ駆動とインバータ駆動、両方あります。
モーターのケーブルは基本的には1本づつ引くのが望ましいとは思うのですが、複数台のモーターを1本のケーブルにまとめる事に対して、電気的に良くないなどという事はあるのでしょうか?
大電流の流れる動力用電線と電圧信号用電線を近接させると電磁誘導の影響を大きく受けるので避けるべきです。
ですが、動力用同士であれば、電磁誘導のノイズが重畳しても、電力の比率が大きく違うので、問題はあまり起きないと思います。
ただし、べつの問題が生じる恐れがあり、慎重な検討が必要です。
その1 許容電流
多芯ケーブルでは表面積が少なくて放熱性に劣るので、許容電流が大幅に減少するときが有るので要注意です。
その2 インバータノイズ放射
三層モーターであっても3線全てでツイストする事で、発生する磁場の向きを変化させ、磁力線ループを作り、ノイズが低減できます。
しかし、多芯ケーブルではよりが緩く、ノイズ低減降下に劣るので要注意です。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
別に普通に多芯ケーブルで複数のモータ線一括で接続するけど?
http://www.kuramo.co.jp/product/product_robot.html
http://www.office-web.jp/taihosangyo/pc/contents15.html
https://www.rikensen.co.jp/products/cable/ev.html
http://www.fujikura.co.jp/products/infrastructure/industrialcables/08/2044012_11367.html
31芯ケーブルで10台のモータ駆動も有り得ない事も無い
(3本x10組み+アース線1本)
但し、ケーブルの発熱が大きくなるので素人さんは手を出さないに限るけど
まぁ、ビル用換気扇とかを多芯ケーブルで張る事はまずないでしょうね
CVケーブルに多芯は無いから
7芯以上のケーブルとはどのようなケーブルですか
CVVケーブルなら信号の伝送に使用する制御用ケーブルなので
動力電源等の強電流用には原則として使用しません
そして単なるビニル絶縁電線でCVより耐候性も低く
耐熱温度は60℃(CVは90℃)です
CVV 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル
CV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
2019/02/27 01:54
ケーブルはVCTで600V耐圧の物を考えております。具体的に検討している負荷は、3Φ200V、1.5kW、のインバータ駆動のコンベヤ×2台で、VCT2sq-7C で機械近くまで持っていき、機側でジョイント分岐しようかなと思っております。
