12000Vのパルス電圧を分圧で5Vまで降圧したく
1/2Wの抵抗10MΩ+10MΩ+3.9MΩと10KΩで分圧したところ、5Vを得ることができたのですが、パルス電圧が発生する時に最初の10MΩからリークが発生し火花がでました。このリークは高電圧抵抗器なら回避できると思い3Wか4Wで下記の構成が組める高電圧抵抗器を探しておりますが購入先をご存じの方お願いします。
5Vを得るために20MΩ+4MΩ、又は4MΩに近い3.9MΩと10KΩで分圧
5Vはマイコンのアナログ入力端子に接続し、電圧をデジタル表示させようと思いますので、プローブでの降圧でなく抵抗で行いたいと思います、
前の質問のANo.2をちゃんと読んでいただけましたか?
https://mori.nc-net.or.jp/qa9605899.html
10MΩx2+4MΩの構成だから許容損失2.5Wで済むのであって、20MΩ+4MΩなら20MΩの方は許容損失5Wは必要ですよ。
RS覗いたら意外とお手頃価格で売ってたけど
https://jp.rs-online.com/web/p/through-hole-fixed-resistors/1825992/
https://jp.rs-online.com/web/p/through-hole-fixed-resistors/1825959/
EBG のSGT103 耐圧2万Vなら大丈夫でしょう
https://www.j-rep.com/download/ebg/2014_Japanese_catalog/JP_Katalog_Edition_2014.pdf
58歳 男性
高電圧抵抗 ヒドラジンで検索して下さい
前のご質問の回答(4)です。懸念を指摘していたとおりの事故がおきましたね。
高圧抵抗器は、その際に貼っておいた、抵抗器メーカーのカタログを参照してください。
抵抗器1本で10kVを超す電圧を負担するのは困難です。ある程度の数の抵抗器を直列接続して、所要の抵抗値を得ることが適切な解と思います。
http://www.koaglobal.com/product/lead-resistor
https://www.murata.com/ja-jp/products/resistor/highvoltage
耐圧250Vの普通の1/4W抵抗を50個じかに半田付けで連結して空中に垂直に垂らしたほうがいいんじゃないですか。
抵抗だけを使ってDC電源の電流値と電圧値を変えたい
3.3V1.5A電源を3.3V0.3A電源に変換するやり方 → 11Ωの抵抗を使う。(この抵抗値を求める計算には1.5Aという値は使われない) それを更に2....
【接地抵抗計】なぜ接地抵抗測定はコンクリート上だと
【接地抵抗計】なぜ接地抵抗測定はコンクリート上だと測定出来るのにアスファルト上だと測定が出来ないのですか?
コイルと抵抗の違いについて教えてください
質問がたくさんあって、又、違いと呼べるのかどうか判りませんが教えてください。 コイルを使用した機器(?)で例えば3相モーターとかで、欠相して単相運転となった場...
【接地抵抗測定】接地抵抗計をEPC法で計測するサイ
【接地抵抗測定】接地抵抗計をEPC法で計測するサイに地面が全てアスファルトで集合端子もない場合、近くの避雷針の独立したA種接地杭にPをまた別の10m離れた独立し...
リチウムイオン電池の充電電圧について
素人の質問で申し訳ありません。 リチウムイオン電池は3.7Vの電圧のものが多く使用されているようですが、充電器は出力電圧が4.2Vのものが多いようです。中には3...
