2人が「役に立った」と評価
すぐに回答を!
木ネジのせん断耐力0.7KN以上とは
2019/05/01 11:57
質問ですが、木ネジ1本当たりの『せん断耐力が0.7KN以上のもの』とは、どのようにすれば分かるものなのでしょうか?
六角コーチスクリューは木ネジの分類に当てはまるのでしょうか?その場合、六角コーチスクリューのせん断耐力はどのようにすれば分かるのでしょうか?
ざっくりとした質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2019/05/01 13:00
回答(1)再出
『せん断耐力が0.7KN以上のもの』を要求されているのは、給湯設備の固定に関する案件でしょうか?
次の図に記載の情報を参照すれば、せん断耐力が0.7KN以上に対応するメートルねじは「M8」のようです。
http://s-yassan.xsrv.jp/zu/RUXC-E5000MW-z.pdf
木ねじに置き換えた場合でも、同程度の太さが要求されそうですね。
信頼に足る回答にならなくて済みません。
そうなんです。給湯設備の固定なんです。
いろいろと調べて頂き本当にありがとうございました。
2019/05/01 13:28
せん断耐力0.7KN 重量単位で表せば 700 N ÷ 9.8= 71.4 kgf
木ねじの材料である軟鋼のせん断応力度を、25 kg/mm2と見積もれば、
軸部の断面積が  71.4 kgf ÷ 25 kg/mm2= 2.86 mm2 以上あればもちそうです。
軸部の直径で表せば φ1.9 ですが、強度を要求するねじとしては、細すぎるようにも思います。
要求値は、安全率込みの断面を求めているのかもしれませんね。
JIS B 1112(十字穴付き木ねじ)、JIS B 1135(すりわり付き木ねじ)など参照してみてください。
https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
