「リード部品」のリード線を何らかの事情で、はんだ付けができない長さに切断してしまった状況を救済したいのでしょうか?
どんな事情であれ、リード線を溶接する際に、部品本体に過剰な熱ストレスを加えない(入熱量の少ない)溶接方法を採用することが第一条件でしょう。当該電子部品のメーカーとしては、部品本体に近接した位置での溶接は、部品の実装方法として想定外でしょうから、品質保証の適用範囲外であり、貴社の自己責任ということと思います。
溶接指示に尽いて。線溶接?
お世話様です。 図面に、溶接の指示を文章で入れたいのですが、点溶接 栓溶接 突合せ溶接、全周溶接などと、専門用語が有りますが、2枚の鉄板の合わさり目を、まっすぐ...
MIG溶接とTIG溶接の違い
MIG溶接とTIG溶接の違いはなんですか? また、それぞれの特徴(強度、仕上がり、速さ等)を教えてください。
溶接後の歪みの取り方
溶接後、鉄板が歪んでしまいとおりが出ません。 薄い板ならハンマーなどで直しますが、板が厚くなるとなかなか出来ません。プレス等もありません。 よく火であぶって歪み...
鋳物の溶接
溶接ド素人の質問になります。 鋳物とSUSの溶接をハンドにて行う場合の 溶接条件の導き方をどのように進めていったら良いのか? 知見のある方に、アドバイス頂ければ...
鋳鉄が溶接できない理由
一般的な鋳鉄は溶接が出来ませんが、その理由を教えてください。
