NORM.DIST(X,平均,標準偏差,FALSE)
で標準偏差の値が小さいと
確率密度の値:エクセルの出力が
軽く1を超えます。
標準偏差の値を1000倍にして
計算するとピーク値が0.5%程度になって
まともになります。
0.010mmを10μmの表示で計算
そういうもんですか?
回答(1)さんのご指摘が「正解」と思います。
4番目の引数「false」を「true」に変えて、「確率密度」ではなく「(累積)確率」の計算をしてみてください。引数にどんな値を代入しても、計算結果は1以下となります。
そのうえで、一点気になることをお知らせします。
>0.010mmを10μmの表示で計算
NORM.DIST(値, 平均, 標準偏差, 関数形式)に代入する
(標本の)値、平均の値、標準偏差の値は、同じ単位とする必要があります。
mm と μm とを組み合わせ代入すれば、予想外の結果となるでしょう。
確率密度の値が1を超えて,何の不都合があるんですか?確率ではなくて確率密度なんだから,おかしな話ではないですよ。
電流密度の解釈について
いつも拝見してます。当方ニッケル電解めっきをしております。初歩的質問ですが電流密度についてのわかり易い説明が見当たらないのここで質問させていただきます。 1.陰...
Rでグラフを作成したいです。
Rで水を境界面としたブリュースターの法則の反射率と入射角のコードを書きたいです。Rについては素人すぎてよくわかっていないのでご教授お願いします。
エクセルのデータの表すことについて
表側の厚さを測定したデータがありますが、 このデータは300πの円形上の塗布された厚さを中心から等しい割合で 測定されたデータです 例えば 厚さ 2 1 0 2...
比表面積細孔分布装置で試料を冷却するのはなぜですか
比表面積細孔分布装置で試料を冷却するのはなぜですか?
AutoCADで書かれた部品表エクセルへの変換
お世話になります。 早速ですが、質問させていただきます。 客先よりAutocad(?拡張子DWG)で作成された部品表が届きました。 この部品表をエクセルに変...
