熱力について全く何も分からないので質問させてもらいたいのですが、会社で25℃の工業用水を60℃に蒸気で加温して絶えず温水循環している箇所があるのですが、この温水が排水バルブ不良により1時間に500リットル程漏れてしまっています。そのため本当なら循環のためほとんど温水量が変わらないはずの温水タンクに自動レベル検知で30分ごとに工業用水が入り込み下がった温度を60℃に上げるために蒸気も入り込んでいる状態になってしまっています。この温水漏れが修理された場合に抑えられる蒸気量を知りたいのですが?
(水のほうはいりません)
長々と書きましたが500リットル25℃の水を60℃に加温するための蒸気量ということになると思うのですが?
本来ならゲージ圧とかもっと情報必要でしょうが、これだけで大体でいいので分かる方いたらお願いしたいと思うのでよろしくお願いいたします。単位はトンで出していただきたいです。
バルブ不良になる以前の蒸気使用量の流量指示と現在の蒸気使用量との差分から勘案できると思います。
以前の質問に良回答がありましたので参考に計算してみては如何でしょうか
https://okwave.jp/qa/q9475604.html
蒸気は御存じの通り温度、圧力で算出量が大きく変化します。
タンクに直接蒸気ブローしているようなら低圧の0.03MPa(0.3kg/cm2)前後ではないかと考えます。
比エンタルピはTLVのサービスで公開されています。
https://www.tlv.com/ja/steam-info/steam-table/
お湯水面からの蒸気の損失量を計算したいです。
食品を殺菌するのにお湯で殺菌していますがお湯の表面から損失している蒸気量をしりたいです。 表面積は約2mx15m 湯量は約15tくらいで 温度は90度です。 も...
加工条件と切り込み量とは
現在NC研削盤に加工しているのですが切削条件があまりよくわかりません。 まず、砥石の周速制限値2000m/min設定してあります。砥石の径MAX455 砥石幅7...
添加量の単位phrについて
お世話になります。 塩ビ関係の文献で、材料の添加量(配合量)の単位に“phr”と 書いているものが出てきますが、この単位の意味がわかりません。 どなたかご存知で...
発熱量から温度上昇を求めたい・・・
推定盤内発熱量:1000W、 盤表面積:1.22?、 盤(というかただの箱なのですが…)には 窓のようなものはなく風通しができない状態です。 この盤内の温度上...
架台の耐荷重計算
現在、角パイプを溶接し架台を設計しております。 この架台の強度計算、耐荷重計算について機械設計者はどのように計算し、算出しているのでしょうか。 計算式や参考にな...
