皿バネの計算式とは?内径が0の場合の計算方法を教えてください
2023/10/20 03:33
- 皿バネの計算式はいろんなサイトに解説されていますが、孔のあいていない円板の場合の計算方法についてはあまり情報がありません。
- 内径が0の場合の計算は困難であり、現時点では解決策が見つかっていないようです。
- 丸善の「ばね」などの文献も調査してみましたが、該当する情報は見つかりませんでした。
皿バネの計算
2019/07/19 10:30
皿バネの計算式はいろんなサイトに解説されているのですが、すべて孔のあいたものばかりです。孔のあいていない円板の皿バネの計算をしようとすると内径=0で割ることになってしまい式が成立しません。
どなたかこういった場合の計算をどうすればよいかご存じないでしょうか?
丸善の「ばね」等の文献も調べてみたのですが見つかりません。
要は皿バネというよりも、板材のバックリング挙動だと考えればいいような気がします。
精査はしてませんが、この辺りは参考にならないですかね?
http://www.akashi.ac.jp/~miyoshi/str_eng/Theme01/%E7%B7%9A%E5%BD%A2%E5%BA%A7%E5%B1%88%E7%90%86%E8%AB%96%E6%A6%82%E8%AA%AC.pdf#search=%27%E8%96%84%E6%9D%BF+%E3%81%96%E3%81%8F%E3%81%A4%27
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjasnaoe1968/1994/176/1994_176_309/_pdf
その他の回答 (4件中 1~4件目)
経験的な感ですが、穴が空いていなければ反転現象は起きないと思いますが。
2019/07/19 17:19
失礼ながら起きます。それを定量化したいのです。
円板の計算を代用すると良いかもしれませんね。
http://ebw.eng-book.com/heishin/vfs/calculation/DiskMaximumStressAndDeflection/
2019/07/19 11:01
説明不足でした。スナップ動作(ぱちんと反転)する皿バネ (変位特性が二つの変曲点を持つ三次曲線で表されるもの)を計算したいのです。
外径は15mmぐらい厚みは0.2~0.3mmぐらいのバネ用SUS材です。
ありがとうございます。おっしゃるとおり応力と座屈なのですが当方材力には疎く、皿型に成型した円板バネの孔のあいていない場合の一般式に相当するものが無いかと思いましたが横着でした。もう少しべ勉強します。
