IE3モーター18.5KWの 水用ポンプ をスターデルタで始動する場合のタイマーの設定で スター運転の秒数と スターとデルタの切り替えの秒数を教えてください
本件の水ポンプは普通のヤツですよね?
https://www.hitachi-ies.co.jp/products/pump/rikujo/index.htm
タイマ値は約10秒くらいのテキトーでエーカゲン
それで回してみて不都合が無ければそれでオシマイ
タイマ設定時間を計算したりとか不要
そもそもそんな公式無いし
流体が水でなくてケチャップやマヨネーズとか生コンとかだと困るかも知れないが
http://www.mohno-pump.co.jp/learning/manabiya/c2b.html
>スターとデルタの切り替えの秒数
デフォルト設定のまま変える必要なし
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/194/
ありがとうございます
2019/07/27 19:40
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで…
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで並列運転 タイトルの運転時にはインバータ本体の容量を大きめにしなければならない っと↓のようにメーカーサイトに...
単相交流モーター用コンデンサー
コンデンサー運転タイプの単相交流モーターを運転させる場合、コンデンサーの選定、容量の計算はどのようにするのでしょうか?モーターはAC200V、50/57Wです。
冷却塔の芯出しについて
保全業務をしています。 ポンプ、モーターの芯出し作業をしているのですが、中間軸のある冷却塔の場合どのように芯出しするのが一番いいのでしょうか? レーザー芯出し機...
モーター始動用コンデンサーについて
金属研磨用モーター(ジュエリー、その他の研磨)のモーター始動用コンデンサーを探しています。モーターは、回転速度が高速低速の2段切り換え用になっています。モーター...
原点の設定について
いつもお世話になります 第3原点の設定について不明な点があるので質問させてください 設備の改善業務で第3原点を設定することとなり、ファナックの取説を片手に パ...
