困ってます
使い捨てのビニール手袋でも絶縁できますか
2019/08/05 18:04
ホームセンターでセットで売ってる使い捨ての薄いビニール手袋でも100Vの電圧を十分ふせげますでしょうか?活線でコンセント作業をしないといけないときに使いたいです。普通の手袋とかだと分厚いので使いにくいです。また薄くて使いやすい電工手袋あったらご紹介ください。
回答 (8件中 1~5件目)
2019/08/06 10:48
回答No.8
すでに回答があるように 状況によって 絶縁できるとも 効果が無いとも言える。
個人的な経験で見聞きした活線での事故は作業者の感電よりショートに注意!
ドライバーを滑らせてショートしたり2本束ねてペンチで切断したりと
工具の使い方と知識不足の問題が多いような?
コンセントの交換なら抜いた電線を順に新しい方へ刺すなど丁寧に作業すれば良いし
新設なら電線毎にテーピングしておき作業する物だけテープを剥がせば良いでしょう。
自信が無ければブレーカを切るのが一番
回答No.7
業務でのお話でしょうか。であれば、安衛則第341条にて「労働者に絶縁保護具をつけさせる義務」、第343条に「労働者が絶縁保護具着用指示に従う義務」が明記されています。また、絶縁保護具とはどのような物かが、労働省告示第百四十四号で明示されています。ですので、使い捨てビニール手袋での作業は違法となります。
会社としてビニール手袋での作業を放置すれば、労安法第120条(第30条の2第4項違反)として50万円以下の罰金となり得ますし、会社に隠れて作業し、事故った場合は労災対象外とされる恐れがあります。
個人としての作業の場合でも事故れば、保険が使えない恐れが出ます。
薄手だとこのあたりくらいが限界ですね。
https://www.askul.co.jp/p/K807445/
https://www.askul.co.jp/p/H875948/
https://www.askul.co.jp/p/J280356/
https://www.monotaro.com/g/00345813/
2019/08/05 23:20
回答No.6
この活線作業と言うのが
本当の意味での電工屋さんがする活線接続作業なのか?
電工で無い普通の人がコンセントの抜き差しするだけなのか?
恐らく、後者と思うけど
ゴム手不要です <感電しない
もう一つの質問の水中ポンプ
https://okwave.jp/qa/q9642799.html
雨降りに屋外で水中ポンプのコンセントを抜き差しするからゴム手は欲しい
と、考えてるなら
やはり不要
それでも概ね感電しない
但し、アース工事がちゃんとしてあればですが
もし、アース工事が不完全なまま放置してあったなら
それはそれでそっちの管理責任を問われる
2019/08/05 20:17
回答No.5
前のご回答の通り、破れなければ100V程度の電圧には十分耐えます。しかし、鋭角部に押し当てたら、すぐに貫通して感電の危険が発生します。
活線作業は、感電の危険だけでなく、スパークが発生したときに飛散物が目に飛んでくることや、アーク放電が生じて重篤な火傷を負う可能性があることなど、多くの危険があります。手袋を探すよりも、活線作業をやめることをお奨めします。
2019/08/05 18:49
手袋をしていると、その中は、汗をかいて、濡れています。
手袋が破れたときは、とても危険な状態になります。
