※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:両頭研削の砥石毎の研削量制御)
両頭研削の砥石毎の研削量制御
2023/10/20 04:18
- 両頭研削において、左右の砥石で異なる研削量を制御することは可能でしょうか?
- また、縦軸(鉛直軸)の両頭研削において、上下の砥石で異なる研削量を制御することも可能でしょうか?
- このような研削量制御は、制御装置やプログラムを使用して実現できるのでしょうか?
両頭研削の砥石毎の研削量制御
2019/08/12 22:46
横軸(水平軸)の両頭研削で、左右の砥石で異なる研削量にするのは可能でしょうか?
例えば、左側を0.20mm、右側を0.25mm研削するということです。
または縦軸(鉛直軸)の両頭研削で、上下の砥石で例えば、上側を0.20mm、下側を0.25mm研削するということは可能でしょうか?
ご回答いただきありがとうございました。
私の質問内容はご回答の中にありますように「一方の砥石がワークを研削する量と、他方の砥石が同じワークを研削する量を独立に調整できるか」です。ご回答の方法を試したことはありませんが、この方法で制御するとなると砥石の切れ味の変化が効いて、そちらの管理も大変になりそうな気もします。
