銅合金の材料を加工するチップの材種は
KよりもM種の方がいいんでしょうか?
超硬の種類の規格であるJIS B4053は2013年に改定されていますね。現規格だと非鉄金属用はN種となります。
旧規格だと非鉄金属では連続切削であれば、耐熱性優れるM種(M40)、断続切削では硬度と靭性を優先しK種(K10~20)の用途に設定していますね。
http://www.natuo.com/jiskikakutasirilyou3meinn98b4053yobikigounotukekata.htm
また、純銅と黄銅、青銅など銅といっても性質が全く違いますので、一概に何がいいとは言えません。
また、ブレーカー形状やコーティングも大きな影響を持ちます。
合金とは?材質名を公表してください
ニレジストの加工
いつもお世話になっております。 「ニレジスト合金」の加工見積もり依頼がきました。 経験が無いのでテスト加工をしたいのですが、 加工工具はどのような材種のものを...
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
フープ電気めっきの加工速度の計算方法
フープ電気めっきにて仮に c2600 0.3×30 の材料にNiめっきを2μつけたいとなった場合に加工速度の算出方法?公式?をご教授いただけないでしょうか?...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
旋削加工での内径面粗さについて
