STLスライスデータをビットマップデータ(画像データ)に変換
する方法を探しております。
有料でも良いのでそのようなソフトウェアをご存じの方がいらしたら
教えていただきたいと思います。
「スライサー」は、こちらのプラグインでしょうか?
https://apps.autodesk.com/FUSION/ja/Detail/Index?id=8699194120463301363&appLang=en&os=Mac
説明を読むと、EPS、DXF、PDFに書き出せるようです。
ですので、「スライサー」プラグインが書き出したファイル形式がSTLというのは、、ちょっと??ですね。。
インクジェットの3Dプリンターは使ったことがないため、どのような形式でデータを渡せばよいのか、私は分かりません。
該当の3Dプリンターに専用のスライサーがあるかもしれません。もしくはマニュアル等に対応形式の記載があり、STLからその形式にするための方法も記載があるのではないかなと推測します。
お力になれず申し訳ありません。
お礼遅くなりまして申し訳ございません。
諸事情ありまして汎用のソフトでSTLからビットマップデータに変換して
インクジェットヘッドを駆動したいとおもっている次第です。
ご指摘通り、説明分に記載ありますね!(確認不足で申し訳ありません)
他データから出来るか確認してみます。
以前、教えていただいたソフトも試してみております。
ご丁寧に回答いただきましてありがとうございます。
今後共よろしくお願いいたします。
2019/09/09 07:40
お返事を書こうとして、おやっ?と思ったのですが...
STLデータをスライサーソフトでスライスすると、結果的に連番の複数の画像ファイルか、その3Dプリンター専用のデータファイルができあがります。
「STLの立体データをスライスまではFusion360プラグインのスライサー
というソフトで出来ていて、」とのことですが、プラグインのスライサーが書き出したファイルはどのようなデータなのでしょうか?
もう一点。
「スライスされているSTLデータは1000ファイル程度あり、それをまとめてビットマップデータにしたいです。」とのことですが、これは、「質問主様がスライスしたいSTLデータが1000ファイルある」という意味でしょうか? それとも「質問主様があるSTLデータをスライスした結果、1000ファイルができあがった」という意味でしょうか?
回答いたします。
→STLファイルとなっております。
→STLの3Dデータをプラグインのスライサーを使ったら基データがスライスされ
STLが1000ファイル出来上がりました。
よろしくお願いいたします。
2019/09/06 12:07
バッチ処理で多数のファイル変換に対応しているみたいです。
フリーからProまで何通りかあり 価格は、0~99$程度
reaConverter
https://www.reaconverter.com/convert/stl_to_jpg.html
返信ありがとうございます。
なかなかよさそうなソフトですね!!
試しに使ってみたいと思います。
またわからない事があれば教えていただけますと
助かります。
2019/09/06 07:29
あっ 間違えた。
でしたね。
私の先の回答は1つずつになってしまいます。
人海戦術なら・・・ 無理かな
無償のDesignSpark Mechanical はどうですか?
STLでインポート可能で JPG、PNGでエクスポート出来ます。
https://designspark.zendesk.com/hc/ja/articles/211943145-%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E5%BD%A2%E5%BC%8F%E3%81%AF-
2019/09/06 07:24
アクトレル工業用洗浄液 製品安全データシート
アクトレル工業用洗浄液の製品安全データをHPより入手したいのですが、メーカー(エクソンモービル)HPや石油化学工業会HPを見ても該当するものがありません。 どの...
昌運HB-500型の送り速度について
会社で使用している汎用旋盤機昌運工作所のHB-500型の送り速度の目安をご存知の方居ませんか? 自分では速度変換ノブでこれくらい位って感じで分かるのですが他の作...
Solid Edgeモデリングについて
2DはAUTO CAD、3DはSolid Edgeの組み合わせで作業しています。 InventorならDWGのインポートでAUTO CADの図面データを貼り付け...
ステンレスねじのせん断応力について
現在、M6のステンレスねじのせん断応力を計算していますが、 勉強不足のため、計算方法が分かりません。 どなたがご存じの方は教えて下さい。 宜しくお願いします...
エクセルのデータの表すことについて
表側の厚さを測定したデータがありますが、 このデータは300πの円形上の塗布された厚さを中心から等しい割合で 測定されたデータです 例えば 厚さ 2 1 0 2...
