現在、図枠にB0405-1991mとB0404-1を入れていますが、
前からこの文字がありますが、B0405-1991mは機械加工品に対して
B0404-1は板金品にと教わってきましたが
改めてJISの製図の本を読んでいた所、板金品(溶接組合せ品)がどちらの普通公差が
当てはまるのか分からなくなりました。
もしかしたら、これとは全く違うJISの普通公差があるのでしょうか?
以上、どなたかお分かりでしたらご教授下さい。
よろしくお願い致します。
※初心者でもわかりやすく教えていただけますと助かります。
>>JIS0401
JIS0401だとはめあい公差のような・・・?
ともあれ「普通公差」に限らず、公差というのは基本的には製造側と発注側が合意できていれば何でもいい部分ではあります。
例えば組み付け用のボルト穴の場合、仮に使用ボルトM10に対して12キリで指定していた場合、片側1mmは余裕が存在する事になり、普通公差を守れていなくとも使用上問題はないわけです。
「普通公差」とはあくまで『想定される加工方法であれば常識的にこの範囲には収まるはず』というレベルの公差であり、それを適応するかしないか、どのレベルにするかは外的に強制されるようなものではありません。
社内独自の一般公差を規定している会社も普通にあります。
ただし現在のように製造業もグローバル化が進むと、そうした独自公差はトラブルの元になったりするので、多くの会社はJISでの表を丸写しにしているケースが多いように思います。
また、こうしたレベルまでキッチリ客先や注文先と合意していくと大変なので、「ウチはJIS準拠です」「ウチもJIS準拠です」くらいで収めておくのが手間はかからない方法ですね。
そうなんですよ
先輩達が作成した図枠でしたので疑わずにいままでいましたが
JIS0401-1がおっしゃるように嵌合なんですよ
それでわからなくなってしまいました。
普通公差とはそのような意味なんですね
確かにJIS準拠と書くのが一番良いかもしれませんね
ちなみにJIS準拠とは「標準としてJISとする」のような意味だと理解しますが
例えばJIS0405-1991-mやJIS0405-1991-v等やIT公差も色々な等級がありますが
これらは、「JIS準拠」ではどのような理解でいればよろしいでしょうか?
2019/09/17 20:31
JIS B0404 は既に廃止された規格です。対象が機械加工でも板金でも、現状としては適切でない規格になります。
ISOに合わせてJIS B0404 が廃止になり、B0405が規定されたようですね。
現状の板金品は、加工がプレスならJIS B 0408が最新かな?
そもそもJIS B0404 は普通公差を示すので、「板金品に」というものではないですね。
ただ、普通公差というのは根本的にはその事業主体が規定し、客先と合意すれば何でもいい部分ではあります。
極端な話、加工品の精級と同等以上の加工精度がプレスで実現できるなら、それを一般公差として図面内で規定してもいいのです。
よって、会社として「コレを入れろ」と規定されているなら、作業者レベルではそれに則っておけばいい、とも言えます。
早速のご回答ありがとうございます。
普通公差とは客先との合意なんですね。私の入力ミスでJIS0401-1でした。
現在、複数の図面を業者さん(板金加工)にだしてそれを会社に納入してもらい
会社でそれらを組立して装置としてお客様へ収めておりますが
そのような場合の図面(板金物)では、
そちらのJIS0401-1で板金物(溶接組立物)の公差としていますが、
機械加工ではない物でもJIS0405で規定するように考えてもよろしいのでしょうか?
板金精度としては、非常にきついのですがそちらであればイチイチ図面に
公差表記しなくてもよいと考えております。
2019/09/17 15:28
鋳造品寸法公差JIS B 0403に関して
鋳造品の寸法公差JIS B 0403に関しての問い合わせです。例えば鋳造公差等級CT5の10以下ですと、0.36となっておりますが、これは、±0.36と解釈して...
板金塗装
板金塗装の技術上手くなるためには良い練習方法とかありますか?自分は〇〇で上手くなったよとかあれば教えてくださいお願いします!!
製缶公差について
製缶公差について調べております。 製缶公差はよく図面の隅っこに小さく載っていますが、 その規定はJISにも無く、各社それぞれで基準を設けて おられると思います。...
寸法公差のノミナル値に関して
寸法公差でいうノミナル値とは公差域の真ん中の値と考えて良いのでしょうか。 (片ぶりの寸法表記も良く見られますが・・・例:30 +0.7 -0.1 この場合、ノ...
溶接指示に尽いて。線溶接?
お世話様です。 図面に、溶接の指示を文章で入れたいのですが、点溶接 栓溶接 突合せ溶接、全周溶接などと、専門用語が有りますが、2枚の鉄板の合わさり目を、まっすぐ...
