ペルチェ素子の温度調節をしようと思い、OMROMの温度調節器(E5CD)とSSR(G3NA-D210B)を購入しました。
回路を考えて接続してみたのですが、ペルチェ素子が全く動作しません。
完全な素人のため、なにが問題なのかも分からず行き詰まってしまったので、解決策を出して頂けると助かります。
<回路>
直流電源装置⇔温度調節器⇔SSR(+)→負荷電源(直流電源装置)→ペルチェ素子→SSR(-)
個々の機器は動作するので、故障ではないと思われます。回路に問題があるのか、各機器の相互性が取れていない(定格などの食い違い)のか考えられるものを教えていただきたいです。
問題解決にはE5CD及びG3NAの型番末尾までの正確な型番が必要です
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/992/lineup.html
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3668/lineup.html
前出の先生方も書かれてますが、直結可能な機種は限られます
でもしかし
直結出来ないとしてもリレー等の部品を追加するなりして
回路を成立させることは可能です
その為には正確な型番開示は必須です
それと
直流電源とペルチェ素子のメーカ名、仕様及び正確な型番も必要です
https://www.fa.omron.co.jp/products/category/power-supplies_in-addition/power-supplies/
https://product.tdk.com/info/ja/products/power/switching-power/ac-dc-converter/catalog.html
https://www.cosel.co.jp/lineup/powersupply/input_current/type/
ペルチェ素子
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00485/
「最大使用電圧:15.4/最大電流:6A」
これを駆動するのに
24V/2.3Aの直流電源を接続しても恐らく冷えないであろう
どーやって動作確認しなんでしょうか?
ペルチェと直流電源を直結して冷えたの?
E5CD→QX
G3NA-D210B→5-200VDC/5-24VDC
直流電源→Takasago TP035-2D 0-35V/2A max
ペルチェ素子→(株)KELK KSM-06127C-AAL 14.8V-6.0A
ペルチェ素子と直流電源のみを接続→ペルチェ素子は加熱及び冷却された
以上です。よろしくお願いします。
2019/10/16 14:24
>→ペルチェ素子→SSR(-)
この接続図だけでは原因を推定できません。
直流電源装置からペルチェ素子までの現品にあわせて配線図を書いて
貼り付けてください。
また、配線図には機器の端子記号・番号を記入してください。
なお、使用機器のメーカー名、機種名(品番、型番、形式)、定格仕様も
合わせて記載してください。
ペルチエ素子は、温度を上げる方法の制御又は温度を下げる方向の制御どちらか一方でよいのでしょうか?
ペルチエ素子に対して、吸熱と発熱の双方向制御を期待なさっているのであれば、ご提示のシステムではその機能を果たすことはできないと思います。
吸熱と発熱の双方向制御が必要であれば、ペルチエ素子に対して、順方向/逆方向双方の電流を制御して流すことのできるシステムにする必要があると思う次第です。
以下の点の確認が必要です。
1.はSSR用のE5CD-QXですか。(リレー出力のRXだと動かない)
また、SSRはDC駆動の形G3NA-D210B DC5-24ですか。(形G3NA-D210B AC100-240だと動かない)
2.温度調節器の設定温度の変更により、温度調節器のOUT1はきちんと点灯しますか。
3.温度調節器のOUT1点灯時にSSRの動作LEDも点灯していますか。
4.SSRの負荷側端子間電圧はSSR動作LED消灯時は負荷電源の電圧、点灯時は1.5V以下になっていますか。
5.ユーザーマニュアルP.4-15にある正/逆動作の設定は正しいですか。(加熱用途なら逆動作、冷却用途なら正動作)
6.温度センサーが正しく接続され、温度の読み取りができていますか。
配線は
SSRの1番(LOAD-) <=> 負荷電源(-)
SSRの2番(LOAD+) <=> ペルチェ素子(-)
ペルチェ素子(+) <=> 負荷電源(+)
SSRの3番(INPUT+) <=> 温度調節器の1番
SSRの4番(INPUT-) <=> 温度調節器の1番
マイコンの使用温度範囲外の動作
あるマイコンの使用温度範囲が-10〜80℃の場合、−20℃の環境下だとどのように振る舞うのでしょうか? 高温時は熱暴走等があるかもしれませんが、温度が低い場合を...
複数発熱素子の放熱設計について
現在、1つの放熱器に複数素子を取り付けようとしておりますが、放熱設計に頓挫しております。 Tj 150℃ Rth(j-c) 0.5℃/W Rth(c-s) 0...
TTLで制御できるコンセント
最近スマートプラグとかありますけど、それより原始的なものとして、TTLとかでONOFF可能な電源プラグって知りませんか? ネットワークとつながる必要はぜんぜんな...
【放射温度計】は、地球上の全ての物体が温度に相当し
【放射温度計】は、地球上の全ての物体が温度に相当した赤外線を反射する性質を利用したものだそうですが、なぜ何の物体に放射温度計を当てているのか放射温度計はその物体...
温度低減係数について
SUS329J$Lの300度までの耐力を計算したいのですが 具体的には規格降伏点を常温での許容引張応力で割った値を温度低減係数として各温度の許容引張応力に掛けて...
