プリント基板(FR4材)端末部の温度変化による寸法変化の計算を行いたいのですが
元の長さについての考え方について教えてください。
プリント基板(FR4材)を樹脂BRKT(PP材)にタッピングスクリュにて3か所固定しています。
FR4の線膨張係数は14ppm/°Cで、温度変化は-30度~100°間の130°です。
なので 変化量mm = (14 × 10-E6) X 元の長さ × 130で求められるかと思うのですが
ここでプリント基板の元の長さをどう考えるかがわからないです。
1.プリント基板の基準(固定用の穴中心)からプリント基板端末までの長さまでを
元の長さとして考えるのか?
2.プリント基板自体の長さ(長手方向)で考えるのか?
3.タッピングスクリュで締め上げてるのでその部位は動かないと仮定し
そのスクリュ固定部からプリント基板端末までを元の長さとして考えるのか?
どれが一番妥当なのか教えていただけたら幸いです。
回答(1)再出
プリント基板端部と筐体間の隙間が適正であるか評価したいのですか。
実務的には、ある程度余裕のある隙間寸法を確保してあれば、熱膨張によって多少隙間寸法が変化しても問題が生じないと判断して、詳細検証を行わないのが一般的でしょう。
今回は一度乗りかかった船ですから、徹底的に検証することは悪くないと思います。
その際は、ご質問の1.~3.のいずれでもなく、(1)プリント基板自体の熱膨張と剛性、(2)プリント基板を取りつける構造体の熱膨張と剛性、(3)プリント基板を取りつける構造体とプリント基板端部を覆う筐体の熱膨張を総合して検討する必要がありそうですね。
まずは、構造を図として描き起こすことから始めた方がいいと思います。
それは、プリント基板のガーバーデーター(穴あけデーター=ドリルデーター)です、それ以外の基準などありません(基盤切り出しの切断長さはそれほど正確でない場合もあります、少なくとも1/00mmの精度ではありません)
また基盤の熱膨張だけ考えても無駄です、固定している筐体側も熱膨張しますのでその差分で考えないと無意味で、基盤と同じ熱膨張の筐体なら、差分はゼロなので「プリント基板の温度変化による寸法値変化」は考える必要は無くなります。
ご回答いただきありがとうございます。
確かにカバーデーターをみれば良かったですね。一度確認してみます。
差分の考え方は下記のような考え方で合ってるでしょうか?
プリント基板側と筐体は同じ方向に熱膨張をするとして熱変形を計算した場合で
熱変形量がプリント基板の方が大きい場合に「プリント基板変形量 - 筐体変形量 = 隙間の減少量」となる。
(※本来はこんな単純ではないかと思いますが...)
2019/09/29 09:41
どのような目的で熱膨張を扱うかによって考え方が変わりますが、
一般的には、取付けているベースプレートとの相対的な関係を考慮することが適切なように思います。この観点に基づけば、取付けねじ間隔に対する熱膨張を代表値として扱ったら如何でしょうか。
目的次第で代表値として扱うべき部位は異なりますので、熱膨張を考慮して何をしたいかを明確にすることが、最初に必要と思います。
回答いただきありがとうございます。
すいません目的が抜けていました。今回は熱膨張と収縮を考慮した際にプリント基板端末部と筐体間の
隙間設定が妥当かどうかを確認したいと考えています。
取り付けねじ間隔を代表値にですか。確かに相対的に判断するには良さそうですね。
2019/09/29 09:58
ネジを閉めているのに、寸法がずれる。
切断の仕事をしております。 ネジをきつく締めて、基準となる0のところに 材料をもっていって切断するのですが 20~30本ほどやると寸法が数ミリずれてきます これ...
寸法公差のノミナル値に関して
寸法公差でいうノミナル値とは公差域の真ん中の値と考えて良いのでしょうか。 (片ぶりの寸法表記も良く見られますが・・・例:30 +0.7 -0.1 この場合、ノ...
アンテナ基板の構造について
一般的なアンテナ基板の構造について教えて頂きたいです。 基板にパターンを引いてアンテナとして活用する製品があると思います。表面にパターン、裏面はGND層になるの...
( )寸法? 正しい意味や定義は?
うちの会社の図面では、”( )寸法”を見かけます。 僕は転職しているのですが、前の会社では、”( )寸法”は、 寸法を入れなくてもわかる寸法だが、親切に入...
基板上に塗布させた液体の面積について
基板上に水を液滴するときに 例えば水1CCを液滴したら水が基板の上で広がる面積を求めたいですが、 計算式または求め方があればよろしくお願いします。
