幅200?×長さ1219?×厚さ3?のアクリル板が1221?に伸びてしまいました。
原因は、熱膨張によるものと思うのですが、もとに戻そうと、板を加工している工場と同じ環境25℃ 50%に設定した環境槽に3日放置しました。
結果、0.8?程度もとに戻っただけでした。
アクリル板の保存環境は平日の昼間は25℃ 50%ですが、夜、休日はエアコンをつけていない為、35℃~40℃程度まで上がっております。
一度伸びたアクリルは戻らないのでしょうか?
もしくは、温度の変化が繰り返された為に、元の寸法に戻らなくなったのでしょうか?
分かる方、御教示頂きたく。
宜しく御願い致します。
樹脂の吸水膨長について、
可能性が高いと思いますので、
再確認をお勧めします。
素材の製造時期を特定できるでしょうか?
素材製造直後(吸水率0%)に加工した場合、
その後に吸水変化(たとえば吸水率0.5%)が出ますが、
これを元(吸水率0%)に戻すことは、
容易ではないし、
現実的でもありません。
参考URLに以下の記述があります。
「年間通じて湿度差が50%RHあれば、飽和吸水率差が約1.0%となり、図2より長さの変化は最大0.2%になる。(1mあたり約2mmの変化を温度伸縮以外に見込む必要あり)」
> 一定の温湿度に放置しても、元の寸法には戻らない為、
湿度に関して3日間は短いと思うが。
他の回答者さん記述内容の他に、保管方法によっては(熱)クリープ現象で延びたことも
考えられます。
確認してみてください。
直近は、クリープ現象ですが、他にも樹脂特性が上記URLに記述されているので、
初級編から確認ください。
アクリルの線膨張率 7~8×10-5/℃
10℃の温度変化にたいする寸法変化
1219?×7.5×10-5×10=0.914?
温度差分の寸法変化は見込んでおかなくてはならない。
それ以外で寸法が変化する原因は次のようなものです。
?吸水による変化
http://www.ichimiya.co.jp/kasei/info_2.html
吸水性 吸水率は、長期間では2%程度あり、寸法変化0.1%(60%RH)~
0.3%(100%RH)生じます
?成形時に生じた残留歪の開放
スミペックス技術資料
http://www.sumika-acryl.co.jp/sumipex/material/pdf/mt01.pdf
P.37 成形戻り温度
http://www.sumika-acryl.co.jp/sumipex/material/pdf/mt03.pdf
同・施工編 接着後の処理
P.63、P.63 熱処理(アニール)および仕上げ
?は日常の湿度変化よりゆっくりとした変化(呼吸)を繰返す。値は小さい。
?は適切なアニール処理を施すと落ち着きが見込める。推奨は80℃ 16hオーブンに入れた後に徐冷。
終着点の形状(寸法)は <成形時に生じた残留歪> が解消されるまでと決まっており、低い温度では長時間を要するということです。残留歪は目に見えないし測るのも難しい。
アニール処理とは温度を上げて残留歪の開放を早めることで、温度は高いほど早くなるが、アクリルでは80℃が限界。
大物なので入れる温度槽が高価になるのが悩みでしょうね。
http://www.oalab.co.jp/chamber.html
こういう所か、県単位の工業試験場を探し、サイズが叶えば安く利用出来ます。
2012/08/20 14:08
回答有難うございます。
頂いた情報から、80℃以下で使用する分には問題ないようですね。
ただ、実際には一定の温湿度に放置しても、元の寸法には戻らない為、
他に別の要因があるのかもしれません。
アクリル板に溝を掘りたい
厚さ5ミリのアクリル板に深さ3ミリ幅6ミリ程度で文字を掘りたいと思っております。 トリマーも考えましたが少し複雑な文字の為、他に方法がありましたら教えていただけ...
アクリル板への穴加工
普段は鉄系を主に加工しております。 表題の件で質問があります。 弊社は頻度は少なめですが非鉄物も加工することがあります。 その中で2,3年に1度依頼があるのです...
極薄の金属箔の貼り合せ方法を探しています
・「瞬間接着剤で付けているのですが工程内で剥がれてしまう事の改善」 ・「接着剤を塗布するときに、はみ出さないように、接着剤を薄く塗り広げる」、「貼付けた後にワー...
アクリル板修理
某介護老人保健施設で勤務しています。アクリル板購入後、利用者がテーブルから落としてしまい。写真のように破損してしまいました。施設内でシローとによって出来る限りの...
耐熱の両面テープを探しています
・工程内で加工中のワークの固定に使用します。製品として出荷はしません。(工程内を耐えられれば良いです) ・耐熱温度は、炉内で約130℃、40分 ・ステンレスと銅...
回答有難うございます。
保管状態は、記載した寸法の板を18枚程度重ねた状態で保管しております。
(1枚ずつエアキャップで包んでおります。)
温度が一定でない為、永久歪みの量が増えているのかもしれません。
他にも、なにか良いアドバイスがありましたら宜しく御願い致します。
