こんなとこで質問しているレベルだと 捕まりますよ
ちょっとまえ り地域 韓国 で有名になった法律
http://www.cistec.or.jp/export/yukan_kiso/anpo_gaiyou/index.html
マシニングセンタなど精密加工機械は
武器 ミサイル 核 製造に使え
制御装置も上記に転用できるので
登録が必要です
俗にいう フッ化水素で 申請書をかけ という話と一緒です
その昔 ヤマハがラジコンヘリ(今でいうドローン)を輸出して
行政指導されました
アジア圏では唯一韓国だけは免除されていましたが 格下げされたので
いまはアジア圏はすべてにかかってます
2019/10/20 23:45
少し検索した結果
ジェトロ 中古機械の現地輸入規則および留意点:中国向け輸出
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04C-110111.html
クロネコ 中国へ輸出する際の注意事項
https://www.y-logi.com/ygl/prohibit/pdf/05CH.pdf
中国における中古設備の輸入に付いて
https://www.makiko-omokawa.jp/2017/09/15/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%8F%A4%E8%A8%AD%E5%82%99%E3%81%AE%E8%BC%B8%E5%85%A5%E3%81%AB%E4%BB%98%E3%81%84%E3%81%A6/
中古機械の輸出について _ 輸出許可申請・該非判定|CP&RMセンター
https://www.cp-rm.jp/export1
日本国際貿易促進協会
http://www.japit.or.jp/service/1_4a.html
経済産業省
https://www.meti.go.jp/search/result.html?q=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%80%80%E4%B8%AD%E5%8F%A4%E6%A9%9F%E6%A2%B0&apid=010&sz=10&pg=1&meta=1&sort=1
ようは専用の検査証明や船などの証明などそろえないと受け入れてもくれない、
状態によってオーバーホールをしても受け入れをしないとかもあるらしい。
新規だと通常よりは時間も審査も多くとられる可能性はあります。テロや密輸の防止とかで
2019/10/20 23:46
平成21年度 MC技能検定・学科問題について?
マシニングセンタ技能検定1級の学科問題で専門用語が分かりません。われながら、すこし情けないのですが・・・。これは、平成17年~21年ぐらいにもよく出てくる問題...
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁…
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁でしょうか? NC旋盤、NC研磨機、マシニングを使って 旋削加工をしている会社で現場監督をしています。 以前か...
日本で工作機械を購入、タイで販売する場合
どのような基準認証や安全規格(タイ工業省?)、輸入規制(税関)、法規があるか教えて欲しいです。 また、 現在、メーカーは日本国内のみの仕様ですが、上記基準認証、...
機械設計ミス
機械設計をされている方に問います。 機械設計をしている上でミスが止まりません。 めちゃくちゃ多いです。 顧問の方は、設計ミス全然ありません。 チェックリスト等も...
技能検定機械検査1級の実技試験について。
技能検定機会検査1級の実技試験について質問があります。 作業1の寸法精度について質問です。 マイクロメータを使用するのですが、0-25ミリマイクロメータは0点...
