線形座標計算の必要性について
2023/10/20 05:38
- 線形座標計算とは、CADから座標を拾うだけでは済まない理由について考えます。
- 精度の問題により、線形計算が必要な場合があります。
- 線形計算は、土木設計において重要な要素です。
線形座標計算の必要性について
2019/11/09 17:56
こんばんは。土木設計に携わっています。
基本的なことで大変お恥ずかしいのですが、タイトルの件についてご教示お願いします。
線形座標計算または線形計算という言葉を聞くのですが、CADから座標を拾えば済む話ではないでしょうか?精度の問題で線形計算はしないといけないものなのでしょうか?
お手軽にCADが使えるようになってまだ20年から、せいぜい30年。
それまでは、紙と電卓での計算が必須でした。
画面の有効画素数が少なく、ズーム・スクロールも今ほどスムーズにはいかなかったので、主要な座標のみ表示してあとは手で計算の方が早かったとも言えます。
PCのメモリも少なく、CADとECXELなど表計算ソフトの同時立ち上げでの作業もあまり実用的ではなかったのもあります。
あと、CADで拾っただけだと、ポインタのスナップミスなどで間違った値を読み取ることもあります。
きちんと自前での計算であれば、複数の基準から個別に算出するなどで制約条件に適合するかの確認もしやすいです。
考え方、構成・表記のルールです。
いろんな単位系も同じです。
同じ土俵で評価することが必要な場合は、同一の尺度で測ることが、間違いや累積誤差を除外する効果的な手段です。
勿論、座標がCADデータとして確定してしまえば、何を使って読み取ろうと内容は同じです。
一升瓶で量ってもワインボトルで量っても1リットルは1リットルです。
たしかに、同じ土俵での評価は必要と思います。誰が作っても同じようにできるためには座標で管理するのは必要だとは思います。
CADで設計図を作り、測量図と重ね、そこから座標を拾えば、線形計算しなくても座標は読み取れるので、何故線形計算が必要なのかを質問させていただきました。
たしかに環境的な問題もありますし、CAD読みだとミスをしても気がつきにくいので、きちんと線形計算をしたほうが良さそうですね。
