再質問です
3.7vを6v又は12vに昇圧する回路を教えて下さい
電力は30W程度です(6Vだったら5A,12Vだったら2.5Aぐらい)
用途はパワーLEDの発光です
サイズは10mm×30mm以内でお願いします
その他に情報が必要でしたらコメントをお願いします
>CREE社のXHP70.2です 30W級のものです
これですね。
https://www.mouser.jp/m_new/cree/cree-xlamp-xhp70-2/
放熱板設計はどうなってます
熱抵抗は何℃/Wになっていますか?
放熱に関しては問題ありません
以前100w級のled使用していたときに使用していたヒートシンクでしたから
放熱性能はわかりません
2019/11/18 00:15
>用途はパワーLEDの発光です
であれば、候補チップの型番を提示したほうがいいかと
一般的にパワーLEDは定電圧ではなく定電流で駆動されますし
パワーLEDは温度変化も大きく、VFもかなり変化しますよ。
CREE社のXHP70.2です
30W級のものです
2019/11/16 10:33
DCDCでどうでしょう?
昇圧 DCDCで検索すればいろいろ出てきます。
https://lab.fujiele.co.jp/articles/1754/
とか。
小容量のサーキットブレーカ
昔、むかし30年ほど前に鉄道模型のパワーパックを自作した時に 回路がショートした時のためにサーキットブレーカを付けていたのですが、 (12?・3A)押しボタンで...
昇圧トランスについて
海外製の機械のインバーター、モーター(単相230V)を動かしたいのですが 既存の回路は三相からST相で単相を取っています。 昇圧トランスを入れるに辺りST相~...
【電気回路】この回路について教えてください
この回路について教えていただきたいです。 このヒューズは定格1Aですが、母線の電流値は400Aなのにどうして飛ばないのか分かりません。 まだ電気回路初心者で、も...
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に交流電圧測定レンジでは正しく直流電圧を測定出来ないのですか? 回路計は交流電圧測定は交流電圧を変換器で直流に...
空気圧回路
SMCのVQ4000シリーズのパーフェクトスペーサを使用するのに「3位置クローズドセンタ、プレッシャセンタを使用しないでください」と取説に書いてあるのですが何故...
