※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クロムメッキの上に塗装など)
真鍮のSトラップをつや消し黒にしたい方法
2023/10/20 06:21
  • クロムメッキ処理がしてある真鍮のSトラップ(添付図)をつや消しの黒にする方法についてお客様からのご要望があります。施工は現場ではなくても可で、費用は数万円程度です。最初からつや消し黒のトラップは輸入仕様のため見つからず、代替策として検討しています。
  • 真鍮のSトラップにクロムメッキ処理がしてある状態からつや消し黒に変える方法をお客様が希望しています。施工場所は現場以外でも可で、制約として費用は数万円までとなっています。通常はつや消し黒のトラップを使用するが、輸入仕様のため代替策を考えています。
  • お客様からクロムメッキ処理がされた真鍮のSトラップをつや消しの黒に変えたいという要望があります。施工は現場外でも可能で、予算は数万円程度です。最初からつや消し黒のトラップは入手困難であり、輸入仕様の代替策として検討しています。
クロムメッキの上に塗装など
2019/11/26 10:18
お客様より、真鍮にクロムメッキ処理がしてあるSトラップ(添付図)をつや消しの黒にしたいとのご要望があるのですが、そのような処理は可能でしょうか。
本体は設置前なので施工は現場ではなくても良いのですが、かけられる費用はせいぜい数万円です。
本当は最初からつや消し黒のトラップがあれば良いのですが、ポップアップとの接続がG1-1/2という輸入仕様で商品が見つからず、このような対応を考えております。
良い方法がありましたらご教授いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿された画像
黒染め修正材
https://www.monotaro.com/p/0992/3006/?utm_medium=cpc&utm_source=Adwords&utm_campaign=246-833-4061_6515858576&utm_content=86698185268&utm_term=_380604078390_1o2_pla-557385346936&gclid=CjwKCAiAlO7uBRANEiwA_vXQ-zFgEIoyTUhM0RGD3FQ0baUfVdAX7IUPkkd8aye730uWeuYuw9YBSBoCqpQQAvD_BwE
頃染めの修正をする塗料で黒染め風に仕上がります
品質は問わない黒つや消しでいいなら ダイソーの黒ツヤナシスプレーが最強
塗っちゃうとクロムメッキの意味がなくなるのですが
ご回答ありがとうございます。
安価なのでとりあえず別の部品で一度試してみようかと思います。
これで済めば最高です。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2019/11/27 01:30
クロムめっき上の塗装は非常に剥がれやすいのでご注意ください。工業用ではクロムめっき上専用の塗料があり、塗装直前に溶剤による拭き取りをしても、めっきから塗装まで数日以内にやる必要があります。
とりあえずやりますが剥がれやすいのでいつまでもつかわかりません、という姿勢でいらっしゃった方が良いと思います。
ご返答ありがとうございます。
やはりそのような対応にならざるを得ないでしょうか。
なるべく密着性の高いものを探したいと思います。
