回答すると抽選で500名様にAmazonギフト券100円分をプレゼント!アンケートはこちら
困ってます
三相かご形電動機について。
2019/12/16 23:20
3.7KW、60HZ、200Vの三相かご形電動機の始動回路で質問です。 上記電動機で始動法は直入れとし、動力2KWほどの負荷のポンプを起動さす場合に、何秒くらい、どの程度の電圧降下が発生するものなのでしょうか。 実例、計算例など教えていただきたいです。 質問の意図は、上記電動機を始動させる為に同電源のRSを使用した200Vのスイッチ回路の電磁開閉機のマグネットが電圧降下の影響を受けるのかを知りたいためです。 宜しくお願いします。
困ってます
回答 (2件中 1~2件目)
2019/12/17 14:53
<ポンプの始動時間>
ポンプの始動時間は計算できないことはありませんが、計算するに
必要な多くの計算要素を調べる必要があり、ポンプメーカーと
モーターメーカーに問い合わせることなります。
このため、計算するまでに手数が掛かると思いますので、ポンプ
メーカーに使用するポンプの品番(形式、型式)を言って、このポンプ
の始動時間の概算時間を教えてくださいと相談すると良いでしょう。
<モーターの始動電流の大きさ>
モーターの始動電流の大きさは以前のモーターですと5~6倍程度に
なっていましたが、最近製作されたモーターは効率を良くするため、
特性が変わり8~10倍程度のモーターもあるようです。
このため、新しく設備される場合は使用するモーターメーカーに
モーターの品番(形式、型式)を言って、モーターの始動電流の大きさ
を確認すると良いでしょう。
ケーブルの電圧降下計算式
http://www.hst-cable.co.jp/products/pdf/cableg3_2.pdf
https://eleking.net/k21/k21d/k21d-voltagedrop.html
自動計算
http://www.kk-mitsuboshi.co.jp/option/denatsukouka/calc.html
http://kikai.click/electrical/voltage-drop.html
電動機の定格電流
http://www9.plala.or.jp/c-hokuto/page20.html
3.7kwは17.4A
始動電流は概ねその3倍以上
何VでOFFするかはご使用の電磁開閉器の仕様書を熟読してください
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/lvd/lvsw/index.html
https://www.fujielectric.co.jp/products/electromagnetic_switch/mc/
因みにオムロンMYリレーでは
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/948/specification.html
復帰電圧 30%以上
AC200Vなら60Vって言う意味
よーするに60V未満まで下がれば必ずOFFしますって事
概ねその倍の120VくらいでOFFする
但し、新品での値
10年以上使用したリレーは必ずしも保証されるとは限らない
