はじめまして、閲覧有難う御座います。
この度はNCプログラムについて教えて頂きたく質問させて頂きました。
G65P8810C101.0R28.0Z12.0Q3.0F400
というプログラムなのですが、Cとは何でしょうか?
調べても分からず、思い出そうと思っても後一歩思い出せません。
恐らくは基本中の基本だと思うのですが、何年も前の事で思い出せません。
来年からNCプログラムの職に就くので勉強したいのでどうかご指導の程、宜しく御願い致します。
Cだけ?
R,Z,Qはいーの?
https://nc-program.s-projects.net/macro.html
「マクロ呼び出しは、"G65P_"で記述され、P_はプログラム番号でその後にアルファベットの"A~Z"で引数を記述します。」
ご回答有難う御座います。
Cは引数なんですね。
昔、別のプログラムを呼び出す為ののものだと指導されたので良く理解してませんでした。
Rは半径指定か中心座標指定かなと考えています。
ZはZ軸の動きで、Qは指定ZまでQの値ずつ切削する、Fは送り速度……だった様な気がします。
年内に思い出さないといけないので助かりました。
感謝致します、有難う御座いました。
2019/12/23 07:21
NC旋盤 Gコード G75固定サイクルについて
NC旋盤のG75固定サイクルについて教えて下さい。 外径溝ツールを解読しています。 下記のプログラムが理解できません。 X40.Z-6. G75X30.Z-...
NC旋盤で4条ねじP152の切り方を教えてください
お世話になります。大日金属の汎用NC旋盤 DL-75(1.5m)を使っています。 砲金で外径がΦ240.ネジの谷の径がΦ200.8 500L 30°台形 4条...
NC旋盤のプログラムについて
なんとかNC旋盤暦2ヶ月になりました。 会社と家にてなんとか勉強をしているのですが、本(大河出版)に載っているプログラムのやり方とマザックでは違うのですがどうな...
ファナック NCの範囲指定をしてのプログラム削除
ファナックのNCプログラムを削除する際、範囲指定(例えば、O2000~O2999)での 削除方法などはありませんか?
NC旋盤
オークマLB3000EX IIを使用しています。 外径φ5 公差0~0.1 厚みt4.8 公差0~0.1 内径M3のタップ指示 材質 SUS304 面粗さ2山 ...
