すぐに回答を!
ローテーションプログラム変換ソフトを探してます。
2020/01/22 15:29
マシニングセンタ(F社)を使っています。
加工プログラムが古く、もうプログラムしか残っていないものがあり、
バイスの乗せ方が昔と変わってしまったため、
プログラムの先頭にローテーションさせる
「G68X0Y0R90.0」
を読み込ませて加工している製品があります。
先日、その製品にズレがあると指摘されたのですが、
ローテーションさせているため、
実際の加工座標を全て直すことが面倒な状況です。
加工プログラムを読み込ませると、
自動でローテーションさせた座標に直してくれる
ソフトをご存じであればご教示ください。
>NCビューワーなどでプログラムを読み込むと、
>「G68」の座標回転コードを認識してくれるものもあるので、
>その変換を自動でしてくれるソフトがあればと考えた次第です。
描画編集ソフトの「Lance for Windows」には、
「ストレートパス出力」機能があり、
さらに「ローカル座標、座標回転のGコード展開」が可能です。
シェアウェアで、試用版がベクターからダウンロードできますので、
試されてみてはどうでしょう。
教えて頂いたソフトではないのですが、
そのソフトをキッカケに調べて行った結果、
理想に近い対応のソフトを見つける事が
出来ました。
2020/01/31 17:23
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2020/01/22 16:03
バイスの置き方が90°変わったのですよね。
お探しのソフトはわかりません。
こんなやり方はどうでしょうか?(興味なければスルーで)
G17平面だとしたら、Z座標は変わらないので
X,Y,X-,Y-,I,J,Rをメモ帳などの置換機能で実際の方向に
置き換えて強引にプログラムを修正してしまいます。
少し手間がかかりますが、プログラムがたくさんあるようなので
置換機能で十分確認しやすくなると思います。
私もたまに、置換でG18,G19平面のプログラムを作ったりしています。
X- →@
X →$
Y- →¥
Y → &
最初こんな感じで置換しておけば楽です。
ご回答ありがとうございます。
回答にありますように、
バイスの向きが正面(0°)から横向き(90°)に変わっています。
別の冶具(こちらが量産品のため取り外し不可)を取り付けてしまったためです。
方向はG17平面でZ座標は変わりません。
仰る様に置換する方法も考えましたが、
製品形状が「M」というか「W」のように湾曲した形のため、
1つのプログラムがかなり長いので、置換をあきらめてしまっています。
加工座標を2D図に落とし込んで、90°回転させて、
改めて加工座標を取ろうと考えたのですが、気が遠くなる作業です。
2020/01/23 11:28
