マシニングセンター導入を検討中!FS15とは?
2023/10/21 07:20
- マシニングセンターの導入を検討中です。FANUC15のプログラムに対応した機械にして欲しいとメーカーにお願いした所、FS15という言葉が出てきました。これは、どのような意味なのでしょうか?
- FS15は、マシニングセンターのプログラム入力に使用するフォーマットの一つです。FANUC31iの機械では、FANUC15のプログラムをFS15フォーマットに変換することで、読み込むことができます。
- FS15テープフォーマットは、マシニングセンターのプログラムを取り扱う際によく使用されるフォーマットの一つです。FS15フォーマットにプログラムを入力することで、機械が正しく読み込み、加工作業を行うことができます。
FS15
2023/08/31 15:02
マシニングセンターの導入を検討中です。
FANUC31iの機械ですが、FANUC15のプログラムに対応した機械にして欲しいとメーカーにお願いした所、FS15と言う言葉が出てきました。
これは、どの様な意味なのでしょうか?
WEB検索すると、FS15テープフォーマットと言う言葉が出てきました。
プログラム入力の項目でした。
機械に読み込むための、フォーマットでしょうか?
ご教示の程、宜しくお願い致します。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 機械加工)」についての質問です。
FANUCのNCには系統があって(詳しい方は系統という言い方はおかしいと思うかも)
0系(基本型)と5系(複合型)あたりから開発が始まって(もっと昔を知りません(^^;))、〇Mまたは〇Tの〇の数字が増えて行って製品が世に出てきました。
0系は16、18、21という感じに数字が増えていきました。
5系は11、12、15という感じです。
実は系統によってプログラムのフォーマットが違う部分があって、0のプログラムは15では使えないということがあります。
私が知る中では、コードの違いでリジッドタップがあります。
0=M29
15=G84.2
このほか細かい部分で15と31iと互換が無いため、オプションで「15のデータに対応できるようにする」と考えてよいでしょう。
質問者様が日常的に使っているプログラムが15系なら、それを踏襲したいとなれば導入機に「FS15テープフォーマット」が必要となると。ただし、いまのFANUCのNCに15系は無いと記憶しています(工作機械メーカで電気設計をやっていましたが、かなり前からFANUCを触らなくなったので無責任モード)。15系はプログラムだけでなくPMC(PLCとかシーケンスともいう)も違くて、知っていないと大変です。私は両方とも扱っていました。
今はM系やT系といった区分も無いかな。
もともと、0と15はFANUCの中でも開発部門が違っていたようで、スタートから違っていたため中身も違う方向へ進んでいったようです。
31は0の系譜かと。
標準で15系はもう存在しないのではないでしょうか。
FS15:FANUC Series 15 ということで良いかなと。
もう何年もFANUCを触っていないので、参考程度としてください。
違っていたらスミマセン。
FS15テープフォーマット、これに頼りきるのは危険ですので都度確認で。完全互換、完全変換と思い込まないように。
細かくは知りませんが、ざっくりといえば。
システムの最新機器と機械なのに質問者は約20年以上前のシステムを使えるようにしてというので、それならシステムそのもの機器を20年以上前の機器でしか対応してないので、FS15というシステム機器にするしかないよと言われている。
すでに一般社会では紙テープやカセットテープによる読み取りや記録装置がほぼありません。
3.5インチフロッピーや5インチプロッピーとかかもしれませんが。
そいうシステム化は最近機械をする意味も無い。
例えが分かるか知りませんが、
今のWindows最新OSがWindows 11ですが、
それを「Windows 98」という世代のOSに対応してよと言っています。
対応出来ないのでまるごとシステムを入れ替えるのか?という事。
その代わりPCでのプログラムも出来ないし、プログラム動作や細かいデータも最近なので、質問者の要望にあるテープなどでの読み書きが出来るシステムです。
その反面最新には対応しません。データ容量も少ないです。
フォーマットという位なので、決まり事なのですね。
回答ありがとうございました。
詳しい説明、ありがとうございました。
自己責任で、行います。
