私周りの設計者の方々と考え方が異なっていたようです。
どなたか、設計考え方を教えて下さい。
何卒宜しくお願い致します。
下の絵のように、Aという治具が2個あったとします。
この治具は定期的に段替えをし、下の板厚12のベースとは位置決めピン2本で
位置が決まるような構造になっていたとします。
このAの10±0.05の位置に斜めに空いているところに右のシリンダの先端に取付いて
いる円柱物を差し込むとした時(ピンと穴の隙間クリアランスは径で0.2mm程度)、板厚12の姿勢公差は何をしていし、どのくらい想定したら良いのでしょうか?
また、なぜそのようになるのか?考え方を教えて下さい。
t12板であれば平行度と平面度が必要です。
書かれている内容からするとジグAとシリンダベースは角度調整が不可能に見えますので、この点をキッチリ作りこんでおかないと、そもそもシリンダでピンを挿入できなくなります。
なのでベース板の反り、うねりを規定しておく必要があります。ちなみにAジグの方も結構厳しめに縛っておいた方がいいでしょう。
ただ実用上で言えば、そもそも調整可能な構造にしておくべきでしょうね。その場合は、機械加工するベースであれば一般公差程度で成立するとは思いますが。
公差詰みすぎ
溶接ものにして公差を減らす
どうせシリンダーの角度が出ないので
調節するようにした方がいい
公差の考え方は 基準面に対し 3D的に決めなけておかないものを固定する
それが成り立つように最低工数で 固定できるものを考える
目的から手段を考える
図のような考査の考え方は
手段からの目的を達成しようとしている
普通公差で十分です。
シリンダーを支えてる支柱部分で調整するのでしょ、書かれてる公差を見てもそこそこで良いと見えます。
全体的に見て意味のない公差だと思います。
組み立てた後で一生懸命調整しないと期待する機能は発揮しないでしょう。
全ての公差を普通公差にしても結果は変わらないと思う。
妥当な幾何公差
毎々申し訳ありません。 妥当な幾何公差の設定方法が分かりません。 図のように、溶接で製作したイケールにロッドレスシリンダを取り付けて、ロッドレスのテ-ブルにL字...
A5052とSUS304はどう使い分けますか?
私は現在、ある製品の動作性能(羽の回転量の精度)を確認するための試験治具の組図および部品図を上司の指導の下作成しているのですが、その試験治具の部品においてA50...
ざぐり部残し肉厚の強度計算について
構造設計初心者です.M3の六角穴付ボルト(頭径5.5)の頭をすべて隠すために板にざぐりたいのですが,板厚の選定に悩んでいます. 設計要求/条件(簡易化した図を...
製缶公差について
製缶公差について調べております。 製缶公差はよく図面の隅っこに小さく載っていますが、 その規定はJISにも無く、各社それぞれで基準を設けて おられると思います。...
角度公差について
初めましてNC初心者です、先日φ50の内径穴の面取り部分に90°+-30'と記入してありました、 この30’という寸法はプログラム作成時、何度になるのでしょうか...
