いくつか質問お願いします。
質問(1)タップを円筒で取った時、円セグメントでM6タップに合わせてスパイラル測定(リード設定)させる計算式と設定方法を教えてください。タップサイズにあわせた一覧があれば教えてください
質問(2)基準点以外の位置にΦ20円があり、円の回りにΦ25PCD上に均等配列で。タップが6点あり、その間を要素間の角度で測定する方法を教えてください
>>夜勤等で時間があわない
うーん、色々と難しいとは思いますが、メールのやりとりなどで何とかコンタクトをとるのが正道だし、結局は一番早いと思いますよ。
>>数値が表示されませんでした
全く表示されないなら、何かしらの操作を間違えているように思えます。あと円要素間の中心を結ぶ線は、二次元直線からのリコールではなく、たしか「結合」のコマンドだったような・・・?
このあたりちょっと記憶があいまいですが、カリプソの『リコール』は測定済みデータの測定点からの再計算に相当し、要素の中心点を結ぶものではなかった・・・ような?
ともあれ線を引くのが上手くいかないなら、後はユーザー座標系でΦ20円を原点として、PCD配置の穴のどれかを軸基準。あとは極座標系にして角度をみるとか、XY値から計算するとかですかね。
そこまで具体的な操作方法なら、ここで質問するより東京精密のカスタマーに連絡した方がいいです。キッチリ回答してくれます。
https://www.accretech.jp/product/measuring/support.html
三次元起動して、実際に測定したいワークをセットした状態で電話すると、実際に操作しながら聞けるので楽ですよ。
あとPCDの測定方法はいくつかありますが、まずは測定した個々の円を構成要素として円を作成します。これがPCD円になります。
PCD円中心と個々の円中心を線要素で結んでやれば、その線と線を角度測定できます。円の数が多いなら、PCD円を原点とした極座標系を設定するのも楽です。
カリプソだけでなく、三次元座標測定では非常に基本的な操作なので覚えておくといいですよ。
Rで構成された図面の描き方を教えてください
円筒の内側に付けるリブなのですが図面の描き方がわかりません R994の四半円点から上下にオフセットで247.5、円の内側に80と110の円をオフセットして交点か...
位置度の解釈について
お世話になります。初投稿になります宜しくお願いします。 早速ですが、位置度の解釈についてご教授をお願いいたします。 製品図面中に位置度の指定があります。 例 マ...
酸洗浄液を比重と導電率と屈折のそれぞれで測定したい
酸洗浄液の劣化具合を「比重」「導電率」「手持ち屈折計」で数値による定量化管理したいです 現場で測定管理します。 厳格な管理は求めていません。 それぞれの機器...
3次元測定機に関する資格試験を探しています
弊社では各々の業務に関わる資格試験の受検を奨励されているのですが、測定に関する資格試験、特に3次元測定機に関するものがあれば都合がいいのですが、ありますでしょう...
クリープ回復?の促進試験
POM製の板バネを用いた製品について、性能試験を実施予定ですが、 試験方法についてアドバイスいただければと思います。 まず、板バネを弾性変形させ、一定の変位で...
2020/01/31 12:18
回答ありがとうございます。メーカーに問い合わせも検討しましたが、夜勤でなかなか時間が合わない為、この場を借りて、質問をさせていただいています。
PDC直線を二次元直線を引いて、直線同士の要素間を図りましたが、数値が表示されませんでした。
二次元直線からリコールで拾って作成したことが、悪いのでしょうか?
