SolidWorksデザインツリーの使い方とEXCELへのエクスポート方法
2023/10/20 07:32
- SolidWorksのデザインツリーはモデルの作成をサポートする重要な機能です。穴やスケッチ線の基点を正確に合致させることで、モデリングの精度を高めることができます。
- しかし、稀に合致忘れが発生し、未定義のスケッチがデザインツリーに表示されることがあります。この問題を解決するために、デザインツリーをEXCELにエクスポートしてチェックする方法があります。
- デザインツリーのエクスポート後は、EXCELのマクロを使用して未定義のスケッチを見つけることができます。多くのモデルを持つ場合、手動でのチェックが困難なため、この方法を活用することで効率的に問題を解決することができます。
SolidWorks デザインツリーについて
2020/02/15 01:26
穴などのモデリングの際、事前にスケッチ線を描き、その線に対し、穴の基点を合致させて
モデルを作成しているのですが、稀に、合致忘れがあり困っております。
合致忘れによって未定義となる場合、デザインツリーにスケッチ1(--) と表記されます。
このデザインツリーをEXCELへエクスポートできないでしょうか?
穴などのモデルは数が多く、手動チェックが困難なため、エクスポートさえできれば、EXCELでマクロを組み、見つけることがでるのではと考えております。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
英語でいいなら参考URLの場所で質問するのが最も有効だと思います。
英語に堪能でなくともGoogle翻訳を使えばなんとかなると思います。
SWを使ったのは10年ぐらい前ですが
ヒストリ系のCADはほとんど一緒ですので
スケッチ線を描き→それを中心線として使い穴を描く
は2D 的発想です
適当な位置に穴をあけ 寸法で拘束する方が早いです(間違いもないし絡まない)
あと。合致 と 拘束 こんがらっていませんか?
スケッチ線(既にある)→これに、合致?してます。
なので、寸法でやる場合、一度、寸法を出してからやる必要があり、逆に手間です。
拘束と合致についてはそうかもしれません。すみません。
2020/02/16 20:28
質問文を見返したら、「スケッチ線を描き」となってますね。申し訳ありません。
デザインツリーをEXCELへエクスポートについてご存じであれば教えていただけると幸いです。
ご回答ありがとうございます。
最終手段としてはフォーラムも考えております(書けばよかった。すみません)。
