回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
画像の赤丸の座標の計算式がわかりません。
2020/02/27 14:59
2Dの図面からマシニング加工を行ったんですが、赤丸の部分の座標はわかるんですが課題で赤丸の座標の計算式、計算手順を書かなくてはいけなくて困ってます。原点は中心です。赤丸の座標は11.515になるはずです...
回答 (10件中 1~5件目)
2020/03/10 03:17
回答No.10
三平方の定理 a² + b² = c²より
a²+(17.5)^2=(33)^2
a=27.978
直角三角形の相似条件
「直角以外の角度一つが等しい」が成立
斜辺の長さより3:2の相似なので
Y座標
17.5×2/3=11.667
X座標
27.978×1/3=9.326
回答No.9
>>R22の中心位置
結構高度な設計してても悩むとこですが 求めることはできます
二つの穴が垂直に並んでいて同じ径なので拘束条件は
先のアポロニウスの問題より優しい
幾何としては
中学位の問題です ピタゴラスの定理で
>>R22の中心位置
は求められる
赤丸はASIN ACOS ATAN まで使わないと求められないので
高校クラスの学力が必要
>>計算式、計算手順
の縛りが
二つの穴が垂直に並んでいて同じ径
なのか
すべてバラバラなのかで ものすごく難易度が変わります
バラバラだと大卒でも解けない場合もあります
そんなんで悩むんだったらCADで描いた方が100倍速いです
2DCADだとワンコマンドで描けない場合もある
AUTOCADだとちょっとテクニックが必要
寸法拘束のできるCADなら 安易にできます
2020/02/28 17:10
回答No.8
回答(6)再出
R11の円の中心と、R22の円の中心の距離によって整理することが適切と思います。
(1) 中心間距離が33mmより大きい場合:円弧は交わらないので答えは求められません。
  (2つの円の方程式を連立してといた解が虚数になる場合)
(2) 中心間距離が33mm丁度の場合:円弧が滑らかに繋がる唯一の交点が決定できます。
  (2つの円の方程式を連立してといた解が重根になる場合)
(3) 中心間距離が33mmより小さい場合:距離に応じて、交点は1組のペア(2点)として決まります。どちらの交点を採用しても、円弧は滑らかにはつながりません。距離に応じて交点が決まるので、無限の解があることになります。
  (2つの円の方程式を連立してといた解がの実数解になる場合)
2020/02/28 15:41
回答No.7
「R22の中心位置」という必須情報が足りないので、回答が不可能な課題になっています。というかそもそも加工図面として成立していません・・・。
 もしかしてですが「赤丸の座標は11.515」というのはY値の事ですか? それならば計算可能になりますが。
2020/02/28 11:44
回答No.6
前の回答者さんの提示された方法に沿って、絵を描いて、座標を計算してみました。
赤丸点の図芯から上方向の座標:
  17.5 × (22/(11+22))=11.667
R22円中心の図芯から右方向の座標:
  ((11+22)^2-17.5^2)=27.978
赤丸点の図芯から右方向の座標:
  27.978 × (11/(11+22))=9.326
