旋盤でのアルミの荒加工におすすめのチップを教えてください
2023/10/20 08:33
- 旋盤でのアルミの荒加工には、住友のCNMG120408-UP G10Eや京セラのCNMG120408AH PDL025が良い結果を出しますが、12以下のサイズのチップを見つけることができません。
- 切削時に切粉が巻かず、効果的な加工ができる実績のあるチップをお探しです。
- 旋盤でアルミの荒加工を行う際に、良い結果を出すことができる12以下のサイズのチップを教えてください。
旋盤 アルミの荒加工
2020/04/02 09:52
お世話になります。
旋盤でのアルミの荒加工はいつも
で切粉は分断され、いい感じに切削できているのですが、
12以下のサイズでいいチップが見つけられません。
このチップで切粉が巻くことなく加工できていますよ。
というチップを教えて欲しいです。
実際に使用していて実績のあるチップでお願いします。
回答 (7件中 1~5件目)
質問とずれた回答になってしまいます。
ごめんなさい。
A5052、京セラAHも使ったことありますが、ミツビシFJ使うことが多かったです。
アルミ向きではありませんが、DNGG150404-FJ。
切粉はねじりマカロニみたいな形で分断されてました。
条件はS400切り込み1.5送り0.4くらい?。
内径はうまく分断されるチップ見あたりませんでした。
なので適当な鋼用チップにブレーカーを研ぎつけて切粉を分断してました。
チップはTPMT 110304PPみたいなのだったとおもいます。
ブレーカーはFJを参考にカベを近く高くしてました。
すくい面は狭くて刃先は1mmくらい低くなります。
条件は切り込み1.0送り0.3くらい?。
昔の事なので記憶がちょっと・・・。
数値とかちょっと違うところあるかもしれません。
確かに適当なチップを自分でブレーカーに細工するのが一番いいかもですね。
SUS316の小径の内径荒の時も切粉が巻くので、ブレーカーの無い超硬丸バイトを自分が思う理想的な形にブレーカーを付けたら切粉が分断されました。
アルミ加工している者です。
いつも使用しているのは内径荒加工であればタンガロイのALチップですね。
A5052やA5056での内径小径加工ではキリコを切る事は今まで色々試しましたが不可能に近いです。
特にA5052は全くダメですね・・・。
出来る限り小径のバイトを使用し高圧の切削油をバイトの根元に当て繋がったキリコを排出するようにしています。
あまりバイトを小径にし過ぎると剛性が低くなり切削性が悪くなるので、その辺りは経験ですね。
あとは出来る限りドリルやエンドミルで荒加工するようにしています。
それと、切削油の選定の方も重要ですね。
切削油の種類に関してはすいませんがお答えすることは出来ません。
この壁を突き抜けたいのですが、なかな難しいですね。
たまにメーカーが来たら、困っている点を言うのですが新製品は出ないです。
あまりニーズが無いのかも・・・
アルミではありません が どうしても キリコがつながる 場合には
O100
G 1W-1.
U0.2
U-0.2
M99
のようなサブプログラムを作り繰り返しをかけています
同じプログラムではありませんが、同じような発想は最終手段でたまに使います。
たぶん共感してもらえると思うのですが、なにか面倒くさいし解決していない感じが残るんですよね。
私の経験からいくと 機械と ワーク形状とワーク材質と が変われば 他の経験値っていうのはあまり役に立ちません 思いつくことをメーカーにサンプルとして出してもらってトライを積み重ねるしかないように思います 私も経験値じゃないことを回答して申し訳ありませんでした
積み重ねても見つけられないので、ここで質問しましたが、
やはりその方法しかないですよね。
いえいえ、この質問に具体的に解決できる回答を待っていたら、このサイトを頻繁に閲覧している人口から考えると回答ゼロだったでしょう。
回答していただけるだけでありがたい事です。
たぶん皆、ミーリングで逃げるか、ミーリングで切り込みを入れてあえて断続切削にするか、M00で止めて切粉除去か、深さ100だとしたら、10ずつ荒加工するなどの方法でやっているのでしょう。
いろいろアドバイスありがとうございました。
切り込みを増やして、送りを下げるんですね。
その発想は無かったです。送りを下げるのがどういう効果か想像できませんが、
一度機会があれば試してみます。
