※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NC旋盤について)
NC旋盤でのプログラム作成時の干渉回避方法
2023/10/20 12:17
- NC旋盤でオークマLB300を使用して特定のプログラムを作成する際、RとC面が干渉してしまう場合の回避方法についてご質問です。
- オークマLB300を用いたNC旋盤のプログラム作成時に、特定の形状を加工する際にRとC面が干渉してしまう問題が発生しました。この問題を回避する方法についてお知りになりたいです。
- NC旋盤オークマLB300を使用して特定のプログラムを作成する際に、RとC面が干渉してしまう状況が発生しました。この問題を解決する方法について教えてください。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
普通寸法公差が精級でプラマイ0.05
並で0.1
RとCでなんとかなるんじゃないですか?
回答ありがとうございます
勉強になりました
2020/04/25 19:27
一般公差ならΦ40をφ40.1、φ35をφ34.9にすればどうでしょう。
あとはRとCにも±0.2の公差がありますので、公差内で調整すればどうでしょうか。
勉強になりました
2020/04/25 21:40
回答ありがとうございます
図面の書き方が悪くすいません
外径はh7公差なのでC面とRの公差内でやってみます
勉強になりました
回答ありがとうございます
らくらく対話での回答で勉強になりました
