困ってます
加圧給水ポンプユニットの更新について
2020/06/22 19:43
加圧給水ポンプユニット全体の更新は15年ぐらいらしいですが、それより前にポンプだけ故障した場合、ポンプ単体を更新して、そののち、全体を更新すべきでしょうか?その方法だとせっかく更新したポンプがもったいない気がするのですが、仕方ないのでしょうか?それとも、ポンプは更新よりも修理して延命するのが普通でしょうか?
回答 (2件中 1~2件目)
2020/06/24 12:08
中途半端に修理をして、その後1年2年以内で全てを新規にするという確定であればのはなしですね。
ですがたいていこの手の話で動いているからなどで先延ばしにしたがります。
ですから中途半端に修理はせずに交換してしまうのが一番です。
一番は安心安定が付くのが一番のメリットです。すぐに壊れたとなっても場合によってメーカーの保証もある。
修理で使うとこの点は無くなります。
また、全体的にと考えてもあれもこれも同時に壊れるなんて事はありません。
問題は何kWのポンプなのか?
https://www.hitachi-ies.co.jp/products/pump/rikujo/he.htm
https://www.kawamoto.co.jp/products/index.php
概ね30kW以下の小型ポンプならポンプ単体を修理するよりも
モータ付きのセットで買い替えた方が安い
30kW以上の大型ポンプなら修理した方が安価な場合も出て来るけど
そもそも、修理期間に何週間も掛けて良い事例は少ない
大手のプラント系の工場なら社内の保全課にポンプ分解修理できる人材も要るでしょうけど
そうした人材が居ないなら故障したポンプは廃棄した方が安価
