※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:pHを求めよ。 小数第一位まで求めよ 計算式もかけ)
pHの求め方と計算式
2023/10/20 13:41
  • pH(ピーエイチ)は、水溶液の酸性度やアルカリ性度を表す指標です。
  • pHは、水溶液中の水素イオン(H⁺)の濃度によって決まります。
  • pHを求めるためには、水溶液中のH⁺イオンの濃度を計算する必要があります。
2020/07/12 12:54
0.1mol/L塩酸
0.02mol/L水酸化ナトリウム
1.0×10^4mol/Lの水酸化ナトリウム
0.2mol/Lの塩酸20mlと0.1mol/Lの水酸化ナトリウム20mlを混合した溶液
回答 (1件中 1~1件目)
2020/07/12 14:52
このQ&Aサイトをウォッチしている回答者は、質問者さんの「命令」に従って回答しているのではなく、あくまでも任意(ボランタリー)で回答しています。
従って、命令形の問題文をそのまま記載するのではなく、タイトルの書き方を修正し、問題文に対する「柱書き」を記載した方がよいでしょう。一例を次に示しますので、参考にしてください。
タイトル:
 pHの値を求める計算問題について
柱書き:
 次の、pHの値を求める計算問題について、適切な回答方法をご教示下さるようにお願いします。
