※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:芝刈機の部品について)
芝刈機部品のクラッチを交換する方法と注意点
2023/10/20 14:21
- 芝刈機の部品であるハスクバーナR152SVHBBCの刃を回転させるクラッチがすり減ってしまい、刃が回らなくなってしまった場合、クラッチの交換が必要です。画像の左上にある丸い2つのクラッチがテーパーになっており、すり減っている場合は2つとも交換する必要があります。ただし、メーカーのHPや部品表を見ても形状が違うことがあるため、正確なクラッチの交換方法と部品番号は分からない場合があります。
- ハスクバーナR152SVHBBCの刃を回転させるクラッチがすり減って刃が回らなくなった場合、交換が必要です。クラッチは画像の左上にある丸い2つの部品で、テーパーになっています。クラッチがすり減っている場合は、両方のクラッチを交換する必要があります。ただし、メーカーのHPや部品表を見ても形状が違うことがあるため、正確なクラッチの交換方法と部品番号は分かりません。
- 芝刈機の部品であるハスクバーナR152SVHBBCの刃を回転させるクラッチがすり減って刃が回らなくなってしまった場合、クラッチの交換が必要です。クラッチは丸い2つの部品で、テーパーになっています。クラッチがすり減っている場合は、2つのクラッチを交換する必要があります。しかし、メーカーのHPや部品表を見ても形状が異なることがあるため、正確な交換方法や部品番号は特定できません。
いや、その部品では無さそう???
まず、部品表R152SVBBC(Hが無いタイプ)
http://service.webec.husqvarna.net/documents/HUSI/HUSI2017_AAaa/HUSI2017_AAaa_95417024202_2017-09.pdf
https://www.husqvarna.com/jp/support/manuals-downloads/
10ページと11ページ
61番ブレードブレーキ/クラッチアッシー
69番ブレーキクラッチ(画像左下)
以前の質問も見てはいます
画像左下で、エンジンからの軸とアッシーのキーは入っていますね(破損か抜けた??)
右上の順番は右上、下、左で??、押し出して来るところは??
走行と、刈取のワイヤーは別々、刈取のワイヤーを握った場合の変化を確認
急な負荷による安全ピンの破損が考えられるのですが、安全ピンが有るのか
遠心クラッチだと思うのですが
写真が無い左下のカップを取り外した軸の中に何かない様ですか
有れば遠心クラッチ、この辺が怪しいかも???
詳しくは有りませんが
2020/07/28 01:52
ありがとうございます。教えていただいたHPの部品表は調べました。形状が違います。この芝刈機は集草ボックスのない、古いタイプです。遠心力のクラッチではないです。レバーでワイヤーを引いてこの2つの部品の摩擦で刃が回ります。シャープピンは見つかりません。自走はベルト式でプーリーでやってます。ちなみに、画像の2つの部品の右側にビニールテープまいて摩擦をつくると刃が回りますが、ビニールなので負荷がかかるとすぐにダメになります。機械屋さんに電話で聞いてもわからないです。やはりメーカーのHPのを言います。現物を持ち込まないとわからないようです。もう一度調べてみます。ありがとうございます。
ホンダ芝刈機HRX537と同じタイプです。
【プラウ修理部】ホンダ芝刈り機HRX537クラッチ交換動画
YouTube · プラウPLOWチャンネル
2020/02/15
