困ってます
この電子部品は何かを教えてください。
2023/03/30 11:06
先日、壊れて捨てる電気ケトルを分解しました。
開放したところ見た事のない部品が有ったのですが、この黒い部品は何でしょうか?(添付画像をご参照ください)。
私の予想はヒューズかな?と思ってます。
勉強のために教えてください。
よろしくお願いします。。
回答 (6件中 1~5件目)
2023/03/30 21:21
回答No.6
右側にカソードマークのようなものが見える
ゆえに整流用ダイオード
回答No.5
それは
温度センサー
です。
2023/03/30 11:42
ダイオードかもしれません。
2023/03/30 11:31
ダイオードのように見えます。
テスターで抵抗計(あればダイオードチェック)で
赤黒のテスト棒を部品に当て赤黒のテスト棒を交換した
とき、抵抗値が大きく異なればダイオードです。
普通は片側の方向の値はほぼ無限大です。
ダイオードなら方向を表す印があります。
テスト棒を交換してもほぼ抵抗値ゼロならヒューズでしょう。
どちらでも破壊してたら区別付きません。
ヒューズはガラス管ヒューズが一般的でしたがソリッドタイプ
のものもあるようです。
あと、ヒューズと言っても過大電流の防止のヒューズもありますが
異常な加熱防止のための温度ヒューズもあります。
2023/03/30 11:29
回答(1)さんと同じ見解の「一般整流用ダイオード」ですね。
おそらく、電気ケトルには、ヒーターの「強」「弱」切り替えがあると思います。「弱」を選択したときにこのダイオードが働くように結線されていて、交流の半サイクル分の通電をカットして、加熱を弱めるような使いかたをしていると想定します。
